Ik heb onlangs een XC40 T3 eind 2019 gekocht. Superblij mee, nooit eerder Volvo gereden, rijdt perfect!
De Android Auto krijg ik echter niet aan de praat. De auto heeft voor de 2 USB aansluitingen, de telefoon (One Plus) heeft Android 10 en voor geïnstalleerde Android Auto. Het icoontje in de boordcomputer van de XC40 blijft echter grijs en kan ik niet aantikken. Het lijkt erop dat de connectie tussen de telefoon en de XC40 niet werk. De telefoon en de auto zijn echter wel gelinkt via Bluetooth, ik zie op het scherm in de auto mijn telefoon vermeld staan.
Iemand ervaring mee en de gouden tip?
Vriendelijke groet,
Frank
P.S. Ik hoop niet dat ik een vraag stel die al veel vaker gesteld is. Zoeken en lezen hier gaf me niet het antwoord.
Android Auto in XC40
- Sjaaktrekhaak
Obv van je verteld hebt lijkt het dat je er vanuit gaat dat het via bluetooth werkt. Je dient een usb-kabel te gebruiken in de usb poort met de witte rand. Dan werkt het.
Volvo XC40 T5 Recharge
Volvo V40 T4
Volvo S40 T5
- arjen
Klopt. Met snoer aansluiten en dan wel in de bovenste usb waarom de witte rand zit. Bij werkt werk android auto en apple carplay fantasties.
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
floots
Vreemd genoeg werkt het ook met snoer niet. Het Android Auto icoontje op het display van de Volvo blijft grijs en kan ik niet aanklikken.
Of moet ik bepaalde instellingen in de telefoon aanpassen, zoals bluetooth uitzetten of rechten voor de Android Auto app oid?
- Dibadro
Hi,
Als je de telefoon aansluit aan de Volvo kan het zijn dat je op je telefoon het scherm naar beneden moet vegen en net als aan de pc je "bestands overdracht" moet aanklikken.
Heb ik hier ook, via ontwikkelaars optie op je telefoon kun je kiezen voor "Standaard USB instellingen" en daar "bestandoverdracht" aan vinken, en je auto als veilige plek maken bij "beveiliging - smart lock"
(Ontwikkelaas optie aanzetten op je telefoon - 10 x op built-nummer klikken bij "systeem")
XC40 P6 Pro - Onyx Black- 20" - Nubuck Textiel - Trekhaak - Dakspoiler
Vorige: XC40 T4 Geartronic Inscription, Pine Grey metallic - Full option.
V40 D2 Summum - Introline - Stoel+voorruitverwarming - Misty Bleu - P120 - S40 Edition 2 - Barents Blue, 3 x VW Bora
dimitripb
Lijkt me toch sterk dat je de ontwikkelaarsopties moet aanzetten om Android auto werkend te krijgen. Dat moet out of the box werken. De ontwikkelaarsopties zijn voor als je niet-standaard dingen wil gaan doen.
- TonH53
Op mijn "standaard"telefoon startte Android Auto zodra ik mijn telefoon via een USB-kabel aansloot op de bovenste USB-poort.
1989 440 XV-87-GX
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2013 V40 Cross Country 87-ZXR-5
2018 XC40 T4 Inscription SR-297-G
2019 V40 T3 R-Design H-230-NJ
2021 XC40 P8 met (bijna) alle opties
2024 EX30 SMER
2025 Polestar 4 (Pilot en Plus)
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2024 EX30 SMER
- Dibadro
Zal ook niet hoeven, want zou plug en play zijn, maar om automatisch " bestandoverdracht" aan te zetten was dit voor mij de oplossing.
Anders moest ik elke keer als ik kabel aansloot op telefoon aangeven wat ik wou doen. wellicht dat er bij Andoid een optie is maar die deze dummie niet weet.
RichardSm
https://support.google.com/androidauto/answer/6348029
Misschien helpt dit
Misschien helpt dit
- Daf88
+1
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
floots
Heel veel dank voor hoe jullie meedenken en helpen, super!
Helaas nog steeds niet werkend gekregen. Ik ga nu aan de kabel twijfelen maar het is de originele kabel van de telefoon dus zou goed moeten zijn?
Nieuwe tips nog welkom
- Sjaaktrekhaak
Is het inmiddels duidelijk geworden waar het aan lag?
Volvo V40 T4
Volvo S40 T5
FLITS34
Verwijder eerst je telefoon uit alle connecties op het middenscherm (3 streepjes bovenin je scherm van de auto) , start dan op je telefoon de autoplay app op (eventueel eerst updaten) en koppel dan je telefoon met de originele kabel . Je krijgt dan koppelcodes te zien die je moet bevestigen zowel op je telefoon als op het middenscherm.
Als eea juist gekoppeld is zal autoplay bij het starten van je auto na de koppeling met je kabeltje automatisch starten.
Maar eenvoudiger is het om een draadloze module te gebruiken, ben je van dat akelige kabeltje af. Zie hierover de andere topics met de zoekfunctie op dit forum.
164 GLE > 264 GLE > 240 > 740 GL > S80 V8 > 760 GLE > XC90 V8 > XC40 T4 R design
