Locatie sturen vanuit Apple Maps lukt niet meer
dimitripb
Enige tijd geleden was het nog mogelijk om een gewenste locatie of bestemming in Apple Kaarten (Maps) op de te zoeken en via de functie "Deel" (Share) te delen met de Volvo on Call app. Vervolgens kon je die bestemming dan naar de auto sturen. Dit was vooral handig omdat je in Apple Maps allerlei bestemmingen vooraf kunt opzoeken en vervolgens groeperen in een gids (bijv. de gids "Zomervakantie 2021". Tijdens de vakantie kies je dan de gewenste bestemming uit de gids, deelt die met de Volvo on Call App en stuurt hem naar de auto.
Dit lijkt nu niet meer te kunnen. Als je in Apple Maps voor de functie "Delen" kiest krijg je alleen nog Email, Whatsapp, Berichten, Airdrop als mogelijkheid. Volvo on Call staat er niet meer bij.
Heeft iemand een idee of je deze optie op de één of andere manier weer terug kunt krijgen of dat Volvo (of Apple) dit onmogelijk heeft gemaakt? Het was juist een goed alternatief voor de geïmporteerde locaties die sinds Sensus 2016 niet meer bestaan. Ik zou het heel jammer vinden als dit nu ook niet meer mogelijk is via Apple Maps.
dimitripb
Inmiddels heb ik bij iemand anders gezien dat het nog wel werkt. iOS versie en appversie van VoC waren gelijk. Ergens is er dus misschien een setting die onderlinge informatie-uitwisseling tussen Apple Kaarten en VoC verhindert. Maar welke…?
Bluesbroeder
Bij mij werkt het ook niet meer, vreemd…
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
dimitripb
Blijkbaar zit er in iOS 14 een bug die ervoor zorgt dat het Deel-menu (share-sheet) niet meer correct werkt. Apps komen en gaan in dat menu. Het is al bekend sinds de introductie van iOS 14 maar in 14.5 is het nog steeds niet opgelost. Ook zou de maker van de Volvo app een nieuwe versie kunnen uitbrengen om het effect van de bug te reduceren. Sommige apps lukt het namelijk wel om na een herstarten toch weer in het Deel-menu op te duiken.
liquid_force
heb je al geprobeerd om de app manueel toe te voegen aan het share menu? (open share, swipe naar rechts naar "more" , recht bovenaan "edit" en dan de Volvo On Call App selecteren?
dimitripb
liquid_force schreef: 19.05.2021 - 10:04 heb je al geprobeerd om de app manueel toe te voegen aan het share menu? (open share, swipe naar rechts naar "more" , recht bovenaan "edit" en dan de Volvo On Call App selecteren?
Ja, uiteraard, maar probleem is juist dat de Volvo on Call app helemaal niet beschikbaar is voor het share menu. Ook niet via "More".
dimitripb
Sinds gisteren is er een hele nieuwe versie van de Volvo on Call app (heet nu Volvo Cars app), maar helaas wordt het probleem daarmee niet opgelost.
JvS67
Heeft iemand een idee of dit probleem nu wordt opgelost? Tot op heden werkt het doorsturen (bij mij) nog steeds niet (in het verleden werkte dit altijd prima).
dimitripb
JvS67 schreef: 06.09.2021 - 07:44 Heeft iemand een idee of dit probleem nu wordt opgelost?
Dat weet niemand. Ook de dealer niet. Ook die heeft geen ingang bij de maker van de app om dit soort dingen aan te kaarten en heeft ook geen zicht op de ontwikkeling van de app.
De functie staat wel nog steeds beschreven in de online manual van de app, dus hij lijkt niet bewust uit de app te zijn gehaald. Ik hoop dat met de komst van ios 15 de functie gerepareerd wordt. Apps moeten dan veel grondiger aangepakt worden dan bij tussentijdse updates.
