Ik maak soms gebruik van een aanhangertje. Daar heb ik een tijdje terug een nieuwe set verlichting gemonteerd.
Werkte perfect op mijn vorige auto (Passat B8).
Nu op mijn T6Recharge werkt het volledig niet. De ene na de andere foutmelding (gelukkig werkt dat dan weer wel).
Ik heb de lampjes gecheckt, alles in orde. ik gebruik de door Volvo mee geleverde adapter.
Lijkt alsof de systemen niet met elkaar kunnen?
Iemand ervaring/tips/tricks?
groet
Steven
Verlichting Aanhanger
- Steven Volvo
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
- Risrael
Heb je niet een buur met een aanhanger of fietsendrager die je even uit kunt proberen?
Als dat werkt weet je in ieder geval zeker dat het niet aan de auto ligt.
- Rinootje
Dit soort problemen komen ook wel eens voor, als de massa (in de plug zelf!) niet goed is. Dan werkt alles, zoals het lijkt te werken, maar gaat de massa over de kogel van de trekhaak en niet via de plug. De electronica kan dan "in de war" raken, met alle storingsmeldingen van dien.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Jelmer de Jong
Zeker als die kogel lekker vettig is en de trekhaak met plastic ringen is bevestigd.Rinootje schreef: ↑16.05.2021 - 11:38 Dit soort problemen komen ook wel eens voor, als de massa (in de plug zelf!) niet goed is. Dan werkt alles, zoals het lijkt te werken, maar gaat de massa over de kogel van de trekhaak en niet via de plug. De electronica kan dan "in de war" raken, met alle storingsmeldingen van dien.
- Act-One
Jelmer de Jong schreef: ↑16.05.2021 - 13:43Zeker als die kogel lekker vettig is en de trekhaak met plastic ringen is bevestigd.Rinootje schreef: ↑16.05.2021 - 11:38 Dit soort problemen komen ook wel eens voor, als de massa (in de plug zelf!) niet goed is. Dan werkt alles, zoals het lijkt te werken, maar gaat de massa over de kogel van de trekhaak en niet via de plug. De electronica kan dan "in de war" raken, met alle storingsmeldingen van dien.
Ik mag toch hopen dat niemand nog vet aan de kogel van z'n trekhaak smeert?
Desastreus voor de werking indien je er ooit een stabilisatorkoppeling aanhangt.
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd
Jelmer de Jong
Stel nou dat je nooit met een caravan rijdt...
- Act-One
Dan nog is vet aan de kogel geen noodzaak.
- Rinootje
Zeker nooit gereden met een boedelbak of andere, kleine (huur) aanhanger?
Die hebben geen stabilisator en dan is vet noodzakelijk om een beetje normaal te kunnen rijden. Wel goed weghalen na afloop.
- Steven Volvo
ok, wat ik vergat te melden toen ik het schreef:
- ik heb een fietsendrager waarbij het prima werkt. ik gebruik daarbij hetzelfde verloopstuk.
- gisteren in de namiddag deed ie het prima, toen ik vertrok. Na 5 minuten dan toch allerlei foutmeldingen.
Nee, ik gebruik geen vet op de kogel. Nog rijd ik met een caravan.
Hoe kan ik controleren of die massa goed werkt? Is zoiets door te meten of kan dat een lekker wakkelcontact zijn in de kabelboom?
groet
groet
V60 T6 MY25
Bij de dealer hebben ze vast wel een stopcontactcontroleapparaatje. Dan zie je in een oogopslag op dat ding in orde is.
- snorremans
Als je met de fietsendrager geen probleem/melding hebt dan zit het in de aanhanger lijkt mij.Steven Volvo schreef: ↑17.05.2021 - 12:07 ok, wat ik vergat te melden toen ik het schreef:
groet
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Jelmer de Jong
Fietsendragen aansluiten en aan de kabel onder de auto rommelen. Blijft het werken? Dan de aanhangert er aan. Misschien zit er wel iets in de stekker van de aanhanger los, misschien is het de bekabeling van de aanhanger zelf of heb je zo'n oost-Duitse namaak stekker waarbij te pinnnetjes net te dun zijn om consistent contact te maken.Steven Volvo schreef: ↑17.05.2021 - 12:07 ok, wat ik vergat te melden toen ik het schreef:
groet
- V480-S60
Als het met de fietsendrager wel werkt dan zit er iets in de bedrading van de aanhanger niet goed. En helaas voor jou is een Volvo (zeker de huidige generatie) hier minder "vergevingsgezind" in dan een VAG product. De Canbus is helaas onverbiddelijk. Dat wordt dus zoeken. En dat is geen pretje want dit zijn heel vervelende storingen om te vinden.
- Philken
makkelijkst is een nieuwe kabel in de aanhanger, had ik ook met mijn vorige autotrailer: aan de volvo: foutmelding in verlichting aanhanger, achter een andere auto niet, ik leende ze uit aan iemand met een P.Cayenne en ook foutmelding daar, kabel volledig verandert omdat ik geen slechte verbinding kon vinden aan de lampen of aan aansluiting, toen ik de oude kabel controleerde was er in het midden de isolatie weggesleten(waarschijnlijk waar ze uit het chassis kwam) kan je dus lang op zoekenV480-S60 schreef: ↑17.05.2021 - 22:06 Als het met de fietsendrager wel werkt dan zit er iets in de bedrading van de aanhanger niet goed. En helaas voor jou is een Volvo (zeker de huidige generatie) hier minder "vergevingsgezind" in dan een VAG product. De Canbus is helaas onverbiddelijk. Dat wordt dus zoeken. En dat is geen pretje want dit zijn heel vervelende storingen om te vinden.
you've been beaten by a bRick
