De bestuurdersstoel van m'n V50 1.6 d2 (sport) zit bar oncomfortabel - OF het zijn wat sportievere stoelen dan ik gewend was voor m'n oude V50 (met 5 ton op de teller) en mijn reet is gewoon te breed, OF het schuim is nog verder ingezakt dan bij m'n oude V50 het geval was. In ieder geval drukt de zijversteviging van de stoelen nogal in m'n dijen.
Weet een van de forum experts of er verschillen zijn tussen de V50 stoelen qua zit - en welke dan het minst "kuipstoelachtig" zit? En kun je straffeloos stoelen uitwisselen tussen verschillende modellen (v70 bijv)? Ik heb geen stoelverwarming oid.
Stoelen verschillende modellen uitwisselbaar?
caputtski
Ik zag ook al dat je bij Skandix nieuwe zitkussen kunt krijgen voor 150 eu. Laten doen bij een bekleder zal wel vergelijkbaar duur zijn... Beide een optie.
Kun je dat zitkussen zomaar uit je stoel demonteren terwijl de rest van de stoel blijft zitten? Of moet dan de hele stoel eruit?
Radius
Heb al eens een stoel gescoord van een heel jonge V50 waarvan de stoel airbag was afgegaan. Deze zijn voor een sloper voor weinig waarde en leverde me een fijn kussen voor het zitvlak op.
Een metalen deel van het frame zorgde bij mij na ruim 3 ton voor grill strepen op m’n zitvlak.
Met de leuning ver naar achteren is het te doen om de bekleding er af te krijgen, maar even de stoel er uit schroeven is ook zo gedaan (let op de stekker van de airbag en andere kabelboom die er uit mijn hoofd altijd op zit). Gelijk wat ruimte om de boel goed schoon te zuigen
XC90 T6 R-Design MY2016
XC90 2.5T Momentum man6 MY05
V60 D3 Momentum GT6 MY11
- V480-S60
De stoelen van een V70 passen sowieso niet 1 op 1 in de V50.
Je kan idd kijken naar de "comfort" stoelen van een V50.
