Handrem als noodstop
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
Derks
Laatst m'n oudste zoon een stukje op een verlaten parkeerterrein laten rijden. Zelf had ik m'n hand bij de elektronische handrem om evt in te grijpen.
Nu is mijn vraag; kan dit slecht zijn, tijdens het rijden de handrem gebruiken, of gaat dit met de zelfde rem als de gewone rem en maakt het niet uit?
los van of het wel of niet verstandig is om zonder rijbewijs te laten rijden, die snap ik ook wel ;)
gr derks
Jelmer de Jong
Dit gaat enkel op de achterste schijven, de vraag is of deze knop op snelheid nog wel werkt...
E.T.
Onderstaand staat bij mij in het boekje. Lijkt me dat het bij jou net zo werkt.
Als u de parkeerrem tijdens het rijden
aanzet, wordt de normale bedrijfsrem geactiveerd.
Daarbij werkt de rem op alle vier de
wielen. Wanneer de auto bijna stilstaat, worden
alleen de achterwielen geremd.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
Peter-V50
Wat E.T. schrijft staat ook in het boekje van de XC40. Bovendien staat er:
Noodrem
In noodgevallen kunt u de parkeerrem ook tijdens het rijden activeren door de knop ingedrukt te houden.
De auto wordt dan krachtig geremd met de bedrijfsrem. Bij het loslaten van de knop of het intrappen van het gaspedaal wordt de rem uitgeschakeld.
N.B.
Bij activeren van de noodrem bij hogere snelheden klinkt er tijdens het remmen een signaal.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Derks
Ah! Ik kan een L op het dak zetten😁
Normale rem dus, thanx!
Gr derks
mees
Bij mijn XC40 staat het weer iets anders:
Dus als ik een hartaanval krijg,
waarbij het gaspedaal 'verstijfd' bediend wordt,
is de noodrem, door de passagier, niet te bedienen.
Kan je zeggen: wie overkomt dat nou?
Ik weet helaas een voorbeeld uit de werk-kring (collega):
vrouw als passagier wist de auto (met caravan) veilig naar de kant te krijgen op de autosnelweg:
-- sturen
-- versnelling in vrij 'stoten'
-- handrem aantrekken
.......bedenk zelf maar hoe je dat gaat doen en in welke volgorde,
als je in paniek raakt door het gebeuren naast je van de bestuurder.
Ik vrees dus, dat de noodrem niet werkt bij gasgeven,
volgens de tekst in de gebruiksaanwijzing.
Laatst gewijzigd door mees op 20.05.2021 - 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Derks
mees schreef: 20.05.2021 - 17:42
das wel prut, daar heb je wel kans op dat mijn " leerling" ipv de rem het gaspedaal intrapt..... als ik dan niet kan remmen, wordt het wel een dingetje......:)
gr derks
E.T.
Bij mijn V70 wordt niets over uitschakelen bij gas geven vermeld. Punt is wel dat de bediening van de parkeerrem links naast het stuur onder de lichtbediening zit, beetje lastig om die te bedienen als bijrijder.
Groet Edwin
Rene64
Ik betwijfel of de V70 met de handremknop op alle wielen remt.
De handrem werkt met electromotoren op de achterwielen .
Op de voorwielen zitten geen motoren dus daar kan geen remdruk opgebouwd toch?
En inderdaad zit het knopje niet op een handige plek voor de bijrijder.
Ik denk dat ik het gewoon en keer probeer met langzaam rijden en een beetje gas geven.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
Derks
Zie nu ook dat in mijn handleiding (xc90 my2018) gesproken wordt over uitschakelen bij gasgeven....
Ben wel benieuwd wat de achterliggende gedachte daarvan is.... dat als de bijrijder per ongeluk de rem activeert, dat je het kan " overrulen" door gas te geven?
Overigens vind ik het wel mooi, dat er staat dat er een geluidssignaal klinkt als je de parkeerrem gebruikt bij hoge snelheden... ik heb het vermoeden dat je het ook wel zonder geluidssignaal doorhebt dat die erop gaat :)
gr derks
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
