Ik heb een volvo v70 bouwjaar 2009 diesel.
Bij mij lekt er water uit de binnenverlichting, ik heb al met de tuinslang op het voorraam gespoten maar zie geen lekkage.
ook heb ik de antenne op het dak af gekit. heeft iemand een idee waar het anders vanaf kan komen.
volvo v70 uit 2009
- V70/2.4D/2003
Indien geen open dak dan is het de voorruit. Slechte lijm waardoor hij los gaat zitten. Van binnenuit even VOORZICHTIG duwen en buiten kijken en je weet alles. Slechte lijm is de oorzaak, ruit er uit en opnieuw inlijmen en het is klaar. Niks bijzonders, komt veel voor.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- mees
Heb je roof rails?
Draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
ik heb roofrails. en ik heb de tuislang op de voorruit gehouden maar zie geen lekkage
- V480-S60
Tuinslang maakt het niet duidelijk. En omdat je geen open dak hebt is het met aan 100% grenzende waarschijnlijkheid wel degelijk je voorruit die opnieuw gelijmd moet worden.
Ik zou naar je dealer gaan die dit voor je kan verhelpen.
- mees
Aha, je hebt roofrails.Jack1958Simpelveld88 schreef: ↑21.05.2021 - 19:08 ik heb roofrails. en ik heb de tuislang op de voorruit gehouden maar zie geen lekkage
kijk eens naar viewtopic.php?p=1243695#p1243695
mogelijk, misschien, hoop het niet......
april 2023.
Ik heb sinds een jaar de Volvo v70 uit 2009. Na enige tijd kwam ik er achter dat de vloerbekleding zeiknat was. Alles na gekeken, maar kon niets vinden. Wat later vocht in de binnenverlichting (condens?). Nu bij een dealer geweest en die constateerde dat het voorraam gedeeltelijke los heeft gelaten van de kitrand. Het raam wordt volgende week opnieuw geplakt. Dus ben benieuwd. Wat ik echter niet snap, is waar dan het water in de vloerbekleding komt en alleen aan de stuurkant. Wordt vervolgd.
Dat is niet zo moeilijk. Het water loopt via de zijkant van het raam beneden en dan via het het voorste schut bord langzaam naar de vloer, waar het mooi onder de vloerbedekking blijft staan.1999 schreef: ↑21.04.2023 - 14:55 april 2023.
En je bent niet de enige, want ik heb het ook gehad
V70 III 2.5T Momentum, Sapphire Black (Pirate Special)
