Weet iemand of het mogelijk is om de oprit verlichting aan te laten springen wanneer ik met de afstandbediening de V50 ontgrendel. Ik heb een V50 model 2007. Ik kan het nergens in het boekje vinden.
Alvast bedankt.
Oprit verlichting aan bij het openen van de auto
- rneve
- bart simpson
de opritverlichting is de "follow me home" die is alleen via de richtaanwijzerhandel te bedienen, de "approach" verlichting (even minder licht) gaat alleen via het gele knopje op je handzender.
Volvo for life
- rneve
Helaas... het lijkt mij wel handig om "follow me home" of "approach" aan te latet springen als de deur ontgrendeld wordt. Maar blijkbaar moet je dan op twee knopjes drukken..
Is dit met een software update bij de dealer nog te regelen om e.e.a. te combineren??
Volvo V50 Edition II Sport Diesel
- bart simpson
"Follow me home" is via je handzender niet te activeren, approach wel, maar daarvoor moet je idd een 2e knopje (op dezelfde handzender) indrukken... zoals het jou voor ogen staat kan het iig niet.
Taeke
Wat je ook kunt doen is zodra je de auto verlaat op het gele knopje drukken et voila, FMH verlichting!
Het nut van FMH op de S40 ontgaat mij een beetje, bij mij gaan alleen de stadslichten en de zijspiegellampjes branden. Handiger zou zijn als ook de dimlichten aangaan. Weet iemand of dat is in te stellen?
S40 1.6D Edition II Sport
Adacfi
Heb in de v50 ergens een optie gezien (in de High Perf Radio) om de opritverlichting (dus bij het naderen van je huis, de lampen naast de oprit te laten aanspringen) gezien.
Is het dit wat je bedoeld? Iemand enig idee hoe dit werkt (infrarood of drgl signaal)?
- bart simpson
Gewoon aan je grootlichthandeltje trekken, de tijd kun je instellen met het menu 30, 60 of 90 seconden
Volvo for life
- Max
Alternatief: leg verlichting naast de oprit aan met bewegingssensoren.
Dan heb je er ook wat aan als je 's avonds te voet of met de fiets thuiskomt.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
