Hallo allemaal, bij mijn V50 Powershift is bij de pook het afdekplaatje kapot. Als de auto in z'n P of R staat kijk je langs de onderkant van de pook naar beneden.
Weet er iemand hoe je deze kan vervangen en wat het onderdeelnummer is?
Afdekplaatje pook V50 Powershift kapot
- V480-S60
Kijk even naar de post van @Ben een paar minuten voor de jouwe. Volgens mij wordt daar het antwoord gegeven.
Overigens heeft een V50 geen powershift maar een normale automaat of Geartronic (de 5 cylinders)
- V480-S60
Ohw. Dat is dan nieuw voor mij. Was dat dan een Ford motor?
- Marcnij
Ja, dat was een Ford/PSA diesel (eigenlijk helemaal een PSA motor, maar Ford gebruikte die ook als TDCI en dus Volvo ook in de Ford tijd.)
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Scaniafan
Nou, vanmiddag aan begonnen... Ging allemaal heel soepel met de video uit het andere topic erbij... Tot het punt dat je de twee onderste schroefjes van de waterval los moet maken.
Op zich was het losmaken van de trim van het achterste stuk van de tunnel niet zo lastig, maar om een of andere reden wilde de knoppenunit waar de BLIS-knop in zit en de 12v aansluiting niet los. Of tenminste, ik kwam er niet goed bij.
De kabel aan de 12v stekker had nauwelijks 2 cm speling en de knoppenunit kon niet omhoog los gemaakt worden...
Maar, het is gelukt
Maar, het is gelukt
