Ruitensproeier probleem
mf10421
Help! Mijn S80 is afgekeurd omdat de ruitensproeier niet werkt. Een monteur heeft het pompje vervangen, alle slangetjes doorgeblazen, maar ze doen het nog steeds niet. Het zouden waarschijnlijk alleen nog de sproeikopjes kunnen zijn. Het probleem is dat hij binnen 8 (nu nog 2) voor de herkeuring moet. Weet iemand een monteur die ze heeft liggen en ze ook kan plaatsen op deze korte termijn?
Alvast bedankt voor het meedenken en ik hoor graag van iemand.
Volvo S 80 Summum D5 2008
mf10421
Ik heb ze inmiddels gevonden nieuw en besteld. Mijn vraag: is dat zelf te doen?
Met vriendelijke groet Rob
Ferrari
Lijkt me niet zo moeilijk, zitten waarschijnlijk in de kap geklikt. Als je de nieuwe hebt, dan zie je het vanzelf hoe ze vast zitten.
Wel vreemd dat ze niet weten wat het precies is. Je hebt een reservoir, een elektrisch pompje, slangetjes en sproeikoppen en vaak ook een terugslagklepje. Komt er net voor de sproeikopjes wel vloeistof uit? Dan zitten de sproeikopjes verstopt. Gaat het pompje wel draaien?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
mf10421
Dank voor je reactie, ik heb het zelf opgelost. Wat bleek dat de sproeikopjes vanbinnen verstopt zaten. Dus na ongeveer 5x voorzichtig peuren en uitproberen zijn ze weer als nieuw. Ik had inmiddels een nieuw setje besteld die nu mooi op de spareplank komen te liggen.
Ik heb er een nieuw pompje ingezet en de slangetjes doorgeblazen. Dus het kon alleen in de sproeikoppen zitten.
De S 80 is inmiddels goedgekeurd voor de APK.
Grt Rob
Ferrari
Goed dat het opgelost is, je kan er weer een jaar tegen! Veel kan er inderdaad niet fout gaan: reservoir leeg, het pompje doet het niet, er zit ergens onderweg een lekkage of ergens een verstopping.
Henry
Msuidgeest
Ik lees hier toch een tip voor elke autobezitter: reinig jaarlijks de sproeikoppen van de wissers.
Terug naar “S80”
