Ver/ontgrendelknop automaat plakt
Voor kenners: de "Roffel"
xgeering
Bij mijn V70 2.5 10V Aut. Sports-Line blijft vaak de ver/ontgrendelknop van de automaat hendel plakken. Ik kan hem dan bijvoorbeeld met enkel een licht duwtje vanuit N naar R zetten, eigenlijk door alle versnellingen heen. Nu is dat op zich geen ramp, vervelender is het dat de knop ook moeilijk loskomt als ik de automaat hendel in P zet, dan kan de contactsleutel er niet uit. Pas als ik een stevige klap op de automaat hendel geef komt de knop enigszins los en kan ik de vergrendelknop verder met mijn vingers los wurmen. Dit euvel is erger wanneer het buiten warm is dan bij kou, hoe dat in precies deze periode is kun je waarschijnlijk wel raden
Het lijkt wel of er stroop achter de knop zit. Herkent iemand dit, zo ja hoe/waarmee kan ik het oplossen?
Xander
Direction is so much more important than speed !
Bart
Ik heb inderdaad wel eens van dit euvel gehoord, maar de oplossing heb ik helaas niet voor je. Wellicht eens checken op 850forum.nl?
Ferryc70
Heb ik regelmatig kunnen verhelpen door siliconenspray achter en onder de knop te spuiten.
Inderdaad de knop proberen gangbaar te maken. Als dat niet lukt een gebruikt exemplaar proberen te scoren.
xgeering
Allen,
Probleem opgelost; het was weliswaar wel één hele minuut werk, maar dan werkt de knop weer zoals het hoort. En hoewel siliconen (in een andere vorm en met een heel andere functie :] ) recent negatief in het nieuwe zijn geweest bleken ze hier wel degelijk de oplossing.
Dank voor de tip :)
Xander
