Ruitensproeiertank.
Goedendag,
vraag 1: is het mogelijk om bij mn S40 2006 de ruitensproeier pomp te vervangen zonder de complete voorbumper te demonteren?
vraag 2: is het mogelijk om een andere radio met bluetooth (iphone) in te bouwen maar de functies van het huidige te behouden?
Ruitensproeierpomp en radio
- corsa_gsi
Punt 1 kan ik helaas niets overzeggen.
Over punt 2 is al vaker hier gesproken op het forum.
Optie 1 Gehele headunit vervangen door 1 met meer opties.
https://www.bluepower.se/en/product/aud ... id-71.html
Optie 2 Parrot of een ander merk er tussen zetten met verloopkabel
https://www.carkitstunter.nl/contents/n ... mpact.html
Op die site vind je ook de verloopkabels etc.
Optie 3 MOST Module ertussen.
https://www.carinterface.nl/bluetooth-u ... 40-v50-s80
Cars:
Cars:
- NicoV40
Bumper kan netjes blijven zitten, je rechter voorwiel en wielkast bekleding moet er wel compleet uit, en als je wat handig bent kan het voorscherm ook blijven zitten want het reservoir zit tussen de wielkas en het portier zeg maar.
Als je die wielkasbekleding eruit hebt, zit er nog een lang stuk zwarte foam tussen de kas van de wagen zelf en het voorscherm. Die eruit, en je ziet het reservoir met pomp erop zitten. Pomp zit gewiin gekneld in een rubber ring, trek je er zo uit.
Al je ruitensproeisop loopt er dan ook wel gelijk uit.
Dat zwarte foam netjes terug op z'n plek krijgen is nog de meest rotte klus.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
