Stukjes plastic in passagiersdeur
Cavanta
Beste Forummers,
Al een tijdje hoor ik bij hoge snelheid gerammel in de deur van de voorste passagier.
Omdat ik een keer de deurplaat er afgehaald hebt voor het plaatsen van tweeters zag ik al dat er een aantal clips waren afgebroken die de deur plaat op zijn plek hielden.
Ik vermoed dus dat de kopjes van die clipjes onder in de deur liggen.
Nu zie ik zo niet direct een plek waar je bij kan om dat eruit te halen/zuigen.
Heeft iemand toevallig een idee hoe je daar gemakkelijk bij kan?
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Ik zou het complete paneel even los halen, kan je de resten gemakkelijk weghalen en eventueel gelijk een paar nieuwe clips plaatsen of in ieder geval zien hoeveel je er moet halen om het paneel weer volledig vast te zetten.
Cavanta
fredhead schreef: 15.07.2021 - 21:17 Ik zou het complete paneel even los halen, kan je de resten gemakkelijk weghalen en eventueel gelijk een paar nieuwe clips plaatsen of in ieder geval zien hoeveel je er moet halen om het paneel weer volledig vast te zetten.
Nou dat is dus eigenlijk een beetje mijn vraag, het zit echt in de deur. Niet tussen het paneel en de deur.
Ik kan zo direct niet zien of ik daar gemakkelijk bij kan als het paneel ervanaf is.
Weet je dat toevallig?
Als je het paneel eraf hebt dan kijk je direct in de opening in de deur zelf.
Hier zit onder andere het raam als deze naar beneden is.
In dit geval is je enige optie dus zelfs om het paneel te verwijderen.
Cavanta
Hhhmm, dan ga ik even nadenken of dit het waard is. Volgens mij moeten daar ook popnagels enzo voor verwijdert worden om hem eruit te halen.
Aantal schroeven en verder plastic clips.
Waar ze precies zitten bij de V50 weet ik niet meer, is de nodige jaren terug dat ik die van mij heb gehad.
Enige dat met popnagels vast zit zijn de speakers :)
Cavanta
Nou, de deur er toch maar half afgehaald. Na het paneel zit de cassette erin. Die heb ik ook nog los gemaakt. Alleen ik durfde het niet aan om het mechanisme van het Raam open te maken.
Ben bang dat het slot/raam ergens losspringt haha. Iemand daar toevallig ervaring mee?
Ik heb er wel wat uit kunnen vissen, maar niet alles jammergenoeg!
