Beste leden,
Mijn eerste bericht hier op het forum, want sinds 17 juli 2021 ben ik eigenaar van een ‘99 C70 T5 coupe. Erg fijne auto vind ik zelf, ook al heb amper gereden.
Nu ben ik geen ontzettende doortrapper, maar wilde toch even kijken wat die mooie 5 cilinder in petto heeft. Flitsmeister aan en even proberen een 0-100 tijd te klokken. 11 seconden gaf flitsmeister aan. Dat is flink trager dan op papier aangegeven staat. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Hoop graag dat jullie misschien een antwoord hiervoor hebben.
Weinig power C70 T5
alexandervdijk
Volvo C70 T5 Coupé 1999 - Rica tuning, Ferrita uitlaat
- gero
een T5 , dan praat je over ruim 200 pk, ik heb zelf een V70 R uit 2007, een handgeschakelde versie, ik heb zelf nog niet gemeten, maar als ik gas geeft dan gebeurt er wel wat.alexandervdijk schreef: ↑18.07.2021 - 08:44 Beste leden,
Ik weet niet hoe het onderhoud is van je Volvo ?
Gero & Lara -Volvo V70R 2007
Heb je 1 of meerdere keren gemeten?
Mijn ervaring met apps is dat je sowieso erg wisselende resultaten krijgt.
Als je het gevoel hebt dat hij traag is dan is er meer aan de hand.
Kan iets simpels zijn zoals de wastegate die te snel open gaat en de turbo niet z'n volledige druk krijgt.
alexandervdijk
Heb het meerdere keren met FM gemeten is komt altijd rond de 11 seconden uit. Met stopwatch iets minder maar dat komt omdat t op de teller is afgelezen. Zit altijd wel wat marge in met teller snelheid en echte km’s.
- RZA
Misschien een keer op de rollenbank laten zetten. Dan weet je precies hoeveel vermogen hij geeft en of er abnormale afwijkingen zijn t.o.v. wat hij zou moeten doen qua vermogen.
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
- )()()st
Wat is de staat van de ontsteking? Turbo(druk)?
Eens meten met een drukmeter aangezien de C geen metertje in het dash heeft?
Wellicht ook even vragen op het 850 Forum?
Succes!
Succes!
Volvo 850 T-5R | cream yellow
Volvo V60D3 | summum | met een vleugje R-design | VolvoTune'd
alexandervdijk
probleem wat m in een turbo vuldruk sensor en het gasklephuis. Dit beide nu gemaakt en nu heeft ie wel zijn vermogen!
Bedankt voor het meedenken beste forumleden!
- cees klumper
Vuldruk sensor was mijn gok ook. Investeer ook eens in een scanner?
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
