(parkeer-) lampje vervangen ?!?!?!?
Rob2u
Een van de parkeerlampjes in mijn achterlicht is kapot. En omdat ik juist zo blij was dat "alle" lampjes van de V70 zo makkelijk te bereiken en vervangen zijn dacht ik dat ook hierbij. Boekje erbij gepakt, de aangegeven panelen in de kofferruimte losgemaakt maar......, hoe moet je hier nu bij? Het lampje zit precies tussen de ruimte die je kunt bereiken vanuit het onderste klepje en de ruimte die achter de speakerruimte daarboven zit.
Help.........
Oceanracer
Klopt, je moet met je hand door het "luikje" en dan aan dat witte stuk plastic draaien! Daarin zit je lampje gemonteerd. Als je er een kwartslag aan draait komt het los uit de houder.
LET OP: Kijk goed hoe-om je hem verwijderd, want hij moet er precies op de zelfde manier in. Zelfde kant boven houden dus, als je hem weer monteert.
Is overigens wel een rotklus, vooral het weer monteren. Zeker met koude handen, want je hebt zo je vingers openliggen. Succes er mee!
Rob2u
Oceanracer,
Het is gelukt!
Eigenlijk was het nog heel eenvoudig en snel gegaan, zeker met de aanwijzingen. Ik moet zeggen dat Volvo het toch wel goed voor elkaar heeft. Alles zit degelijk in elkaar en ook belangrijk, het is weer goed en zonder afbreken van de bevestiging te monteren. Heel wat anders dan mijn eerdere Renault (...), daar was dit soort klusjes altijd een crime en bij het terugplaatsen brak er vaak van alles af.
Ik ben wel eens voor vervanging van een stadslichtje naar de dealer gemoeten, er moest eerst van alles uitgebouwd worden en later dus weer terug. Ook meteen een forse rekening: lampje 1 euro, montage 30 euro!!
Dank voor je tips.
Rob.
Oceanracer
Graag gedaan. Altijd leuk als je iemand kunt helpen.
Groet, Erwin
Gerrit F
Nou het is mij ook eindelijk gelukt... wat een K**TE klus.
Sorry hoor, maar ik kan de lovende woorden over hoe goed Volvo dit geregeld heeft niet delen... mijn handen doen er pijn van. :evil:
In het boekje staat alleen de middelste (rem-/parkeerlicht) aangegeven, ik blijk al die tijd voor dit bovenste breedte licht aan het stekkertje te hebben gevoeld. Zit er boven nog zo'n draai geval, die zoals gezegd daarna ongelofelijk moeilijk op zijn juiste plek terug te krijgen is. Voor mijn gevoel (letterlijk!) zat dat in mijn V40 toch beter. Weer effe fijn gevloekt tijdens deze operatie... en uiteraard als je de boosdoener vervangen hebt, brandt de volgende door... :evil:
Mitsubishi Lancer LPG • Seat Cordoba 1.6 CLX LPG G3
V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3 • V40 1.8 LPG G3
V70 2.4 jan01 mobility LPG G3 nu van mijn ex...
Fiat Cinquecento 94 oftewel V0.7
Daewoo Matiz 01
Fiat Panda 04 met Volvo-V70-knik-achterlichten
Oceanracer
Het kan soms wel heerlijk opluchten! Maar ik vind het idee zelf overigens wel goed (dat met die witte verlengde armaturen) maar je kunt er zo slecht bij (ondanks dat ik lange en dunne vingers heb) dat je heel snel je vingers open hebt liggen. En inderdaad, het is een aanslag voor je humeur. Vooral het weer terug zien te plaatsen...
Rob2u
Voel met je mee, Gerrit! Bij mij ging het dus eigenlijk wel makkelijk maar misschien was ik enigszins bevooroordeeld vanuit eerdere ervaringen met Renault.
Het lijkt een trend te zijn dat hoe moderner de auto hoe moeilijker eenvoudige zaken als lampjes vervangen gaat! Ik doe dit soort dingen al 30 jaar zelf maar bij de laatste Laguna moest ik dus naar de garage voor vervanging van een stadslichtje....
