Hallo allemaal,
Over 2 weken vertrekken wij richting Italië, waarbij we ook een stuk door Duitsland rijden.
Ik twijfel over welke bandenspanning ik zal aanhouden. Volgens het instructie boekje is deze bij max belading 2,6 bar rondom bij snelheden tot 160 km/u en 3,0 voor en 2,8 achter bij snelheden van meer dan 160 km/u.
Nou verwacht ik incidenteel eens boven de 160 km/u uit te komen maar niet structureel en ik vraag mij af of met 2 inzittenden, bagage (achterbak vol) en wat boodschappen we wel max beladen zijn.
Ik rijd normaal gesproken op de eco bandenspanning van 2,6 rondom. Ik heb een volvo v40 t3 automaat uit april 2019.
Welke bandenspanning zouden jullie aanhouden?
Gr Danny
Twijfel welke bandenspanning
- Peter-V50
Die 2,6 bar is voor max belading. In de praktijk zul je verreweg de meeste tijd onder de 160 km/u rijden. Ik zou dus voor de 2,6 bar gaan.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- jalex_h
Ik zet de bandenspanning altijd op het maxixmum, ook al blijf ik ruimschoots onder die 160. Kost wat meer brandstof en de slijtage zal ook iets hoger zijn maar het rijdt lekkerder (koersvaster).
Ooit:
Hoe hoger de bandenspanning, hoe lager het verbruik.
Zou overigens niets veranderen aan die 2.6 bar. Maximale belading kom je niet aan, dat gewicht kan je op je kentekenbewijs vinden maar is vaak wel iets meer voor nodig dan de vakantiespullen.
redracer
die 2.6 bar is idd perfect in alle omstandigheden . Het is nog comfortabel op dwarsrichels en slecht wegdek en als het warm is verhoogd de spanning ook nog. Te hoge druk krijg je waarschijnlijk ook banden die teveel aan binnenkant slijten omdat ze achter iets schuin staan (weet niet hoe dit bij de V40 is). Reed zelf altijd 2.8bar maar dat was teveel .
- V70R^2
Ik zou er zeker geen 2.6 bar in stoppen, dat is wat op de sticker staat en alles behalve het advies van de bandenfabrikant.
Dit advies is gebaseeerd op maximaal comfort, en 0 op veiligheid, brandstofverbruik, of duurzaamheid.
Weest verstandig, ga altijd voor het hoogst geadviseerde, in jouw geval dus 3,0 voor en 2,8 achter, ook als je niet op vakantie bent.
GS_Kes
3.0 voor en 2,8 vind ik echt te veel voor dagelijks gebruik. Zelf zet ik de banden op 2.3 puur voor comfort. Voor de lange autobahn etappes zou ik naar 2.6 gaan en op plaats van bestemming, als daar wat gaat rondtoeren, weer terug naar 2.3.
Mijn PS4 had ik op 2.6 staan, buitenzijde band heeft nu 5mm in het midden zitten ze na 2.5 seizoen op 3mm.
Juist daar waar de waterafvoer voor de PS4 zit, heb ze nu weer op 2.4 staan en krijg zo nieuwe Michelin PS4 binnen.
Voor de V90 D5 awd schrijft Volvo voor 2.3 tot 2.6.
RB64
Ik volg de instructies van de bandenleverancier, deze geeft exact aan bij elke bandenmaat welke spanning je moet gebruiken.DannyvdP schreef: ↑08.08.2021 - 14:57 Hallo allemaal,
Gr Danny
Wat er in het instructie boekje staat gaat meestal over de banden die destijds bij oplevering eronder zaten.
Volvo V40 T4 MY17 #Do88 IC #Polestar Exhaust #JRfilter
BG_V40cc
Dacht dat ik 18 inch heb liggen , voor dagelijks rond de kerk zet ik er 2.4 op, langere ritten 2.6.
duidelijk meer verbruik op 2.4.
Bij 2.6 zijn de banden echt een gespannen veertje en voel je elke bobbel in het wegdek op lage snelheid, op hogere snelheid is dat omgekeerd en is de wagen stabieler met hogere spanning.
Ik zet zelf 2.6 erop als we wat verder rijden, nog nooit met meer dan 2 personen langere afstanden gedaan (in een V40) dus daar geen ervaring mee.
3.0 of 2.8, geen idee waar die getallen van komen maar ik denk dat de wagen dan een springbal wordt..
2019 V40 T2 Sport Edition
2015 V40 T4 Summum
2006 V50 2.0 D Momentum
2004 V50 2.0 D
2015 V40 T4 Summum
2004 V50 2.0 D
- Longone
Ik ben hier de zuinigste rijder, maar ik rijd tegenwoordig op 2,5 in plaats van 2,6 omdat het veel comfortabeler rijdt.
En als zuinigheid en veiligheid belangrijk voor je zijn, zou ik uberhaupt niet overwegen om 160 km/u of harder te gaan rijden.
- toppertje
met 0,1 bar minder veel comfortabeler?
knap dat je dat voelen kan
geen glans zonder wrijving
- Hans Eilander
Zo dus jij bent de zuinigste rijder hier ?? Dan ben ik waarschijnlijk de op één na zuinigste rijder, met een XC 40.
- Msuidgeest
Danny, neem op vakantie een goede bandenspanningsmeter en een voetpomp mee. Zo kun je zelf meten, lucht in- en uitlaten en zelf bepalen wat lekker rijdt.
Zo heb ik ontdekt dat de toemalige auto, XC90, het lekkerst reed met 4,25 bar in de caravanbanden. Gewoon experimenteren dus.
- Hans Eilander
Tip: Je kan op internet ook kleine accu compressors kopen voor ca € 50,- ideaal. Die gebruik ik het meest voor mijn scooter thuis. De kleine hand-compressor is makkelijk om mee te nemen, als je een lange trip maakt. Ik zou als ik jouw was eens even zoeken.....
Hier onder een willekeurig voorbeeld...en aan de achterzijde is de drukmeter.
Herman.Kuyk
Een voetpomp of accu compressor hoef je toch niet extra te kopen. De Volvo heeft toch in het noodreparatieset een lucht compressor zitten.
- Longone
Wat dat betreft ben ik een prins op de erwt
Ooit eens 2,7 en 2,8 geprobeerd maar dat vind ik dus echt een verschrikking.
Vanuit de garage krijg ik hem vaak terug op 2,3 en dat rijdt echt een heel stuk "zachter" maar dat is dan weer minder zuinig en ik maak daar graag een sport van.
Dus de waarheid (2,5) ligt wat mij betreft in het midden.
- PGV90
Wellicht een open deur,
Maar meet / vul bij, bij koude banden.
Tijdens het rijden loopt de spanning ook op met iets van 0.2 bar.
Van XC70 naar V90 CC
