Schuifdak XC60 sluit niet volledig
De eerste generatie XC60
blacklizard
Ik stel hier een vraag voor een kennis .
Bij de volvo xc60 is er een probleem met het schuifdak.
Het sluit niet volledig. Iemand een idee wat dit kan zijn? Misschien nog al gebeurd? Veel voorkomend? Oplossingen?
In bijlage zien jullie de foto's van het probleem. Ook het type en faclift van de xc60 model.
Thanks.
pjdamen
Onder afdekking van bediening zit een moer waarmee je handmatig kan open dichtdoen. Misschien questie van afstellen?
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
OGA244
knop naar beneden trekken? hij lijkt op kantelstand te staan
of je ab afsluiten langer indrukken
RBakker
blacklizard schreef: 10.08.2021 - 12:25 Hallo,
Thanks.
Ik heb hetzelfde probleeem. Hoe is dat uiteindelijk opgelost?
Alvast bedankt.
Roelant Bakker.
Bluesbroeder
Heb ik in het verleden ook gehad. Schuifdak gaat na sluiten weer open, in eerste instantie was het afstellingsprobleem , maar later bleek iets te zijn met 1 van de motoren.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Dahhri
Ik heb het ook gehad, en het bleek ook bij mij in de motor van het dak te zitten. Bij mij als gevolg van lekkage. Dus de motor werd vervangen en alles functioneerde weer naar behoren.
Volvo XC60 3.2 AWD Summum MY12
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TwinSpark
RMPH0343
Het glazen dak zit met 4 schroeven (twee links, twee rechts) gemonteerd aan de constructie die het dak beweegt. Deze schroeven kun je ietsje los draaien zodat je de positie van het glazen dak tov de auto kunt aanpassen. Zo heb ik mijn dak weer sluitend gekregen na het vervangen van de dakmotor. (XC60 MY 2012).
Dahhri
RMPH0343 schreef:Het glazen dak zit met 4 schroeven (twee links, twee rechts) gemonteerd aan de constructie die het dak beweegt. Deze schroeven kun je ietsje los draaien zodat je de positie van het glazen dak tov de auto kunt aanpassen. Zo heb ik mijn dak weer sluitend gekregen na het vervangen van de dakmotor. (XC60 MY 2012).
Kun je me uitleggen waar die schroeven precies zitten? Ik zie ze niet...
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Dandy85
Ook een Volvo xc60 met panoramisch dak, hier mensen die het ook hebben en last hebben van lekkage. Hoe vaak laat je dit onderhouden ?
Gouwe
Welk modeljaar XC60 heb je? En wat je zeker eens kunt contoleren is of je afvoeren van het dak niet verstopt zijn. Gebruik de zoekfunctie hier maar even.
Dahhri
Gouwe schreef:Welk modeljaar XC60 heb je? En wat je zeker eens kunt contoleren is of je afvoeren van het dak niet verstopt zijn. Gebruik de zoekfunctie hier maar even.
Dat is een heel goed advies. Ik heb zelf ernstige lekkage gehad, met zelfs ook storingen in de dakmotor als gevolg. Sinds ik de goten iedere paar weken netjes controleer en zonodig schoonmaak is er niets meer aan de hand.
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Dandy85
Gouwe schreef: 10.10.2025 - 07:56 Welk modeljaar XC60 heb je? En wat je zeker eens kunt contoleren is of je afvoeren van het dak niet verstopt zijn. Gebruik de zoekfunctie hier maar even.
Is een xc60 van 2022. Bedoel je dan met een speciale borstel door de afvoeren gaan? De achterste kan je toch niet bijkomen?
Grtjs
Dandy85
Dahhri schreef: 10.10.2025 - 08:47
Doe je dit met een speciaal borsteltje door de afvoergaten?
Gouwe
Zie hier een voorbeeld van hoe je het kan doen: viewtopic.php?t=95106
Dahhri
Dandy85 schreef:[
Als de afvoerleidingen eenmaal schoon zijn volstaat het om inderdaad met een doekje of borsteltje te poetsen en een beker warm water en een druppel Dreft door de goten te laten lopen. Als je het écht wilt meten kun je onderaan de auto in een bakje de boel opvangen en controleren of er niets achterblijft ergens onderweg. Als er minder uitkomt blijft het ergens in de auto achter
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
