Net terug van vakantie naar Kroatië zonder problemen en bij terugkomst na een lekke einddemper is er een nieuw euvel aan de C70
Trillen C70
c70liefhebber
Hi Mensen,
. De auto trilt (met stuur en al) vanuit de onderkant wanneer er geaccelereerd wordt in de 3e, 4e en 5e versnelling, met name wanneer je te vroeg schakelt naar een hogere versnelling en dan vol gas geeft. Wanneer de auto op snelheid is verdwijnt het trillen. Ik zat zelf te denken aan een gevalletje aandrijfas gezien er verder geen gekke geluiden in bochten etc te horen zijn. Iemand ervaring gehad hiermee? Voor de vakantie zijn de schokbrekers en de stabilisatorstangen vervangen. De auto heeft 183000 gelopen. (2.4i). Wiellager gecontroleerd en zit geen speling op. Wie het weet mag het zeggen.
- raspaardje
Check als eerste of de wielbouten wel goed vast zitten.
- cees klumper
Aandrijfas of motorsteun, check eerst die onder de accubak (als ik me niet vergis).
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
c70liefhebber
Probleem is al opgelost. De trillingen werden veroorzaakt door waarschijnlijk een vervuilde injector of kapotte bobine. Bougie/bobine vervangen en injectorreiniger gebruikt. Thanks voor het reageren.
- gold
Oef!
Easy fix gelukkig!
Easy fix gelukkig!
