Trillen dashboard bij airco aan
erikapd1989
Beste collega-Volvo-rijders,
Eerst even mijzelf kort voorstellen… Ik rijd sinds november 2017 een Volvo V60 met een 5-cilinder D4-motor. Eén met een heerlijke, ‘ouderwetse’ roffel dus. Inmiddels rijd ik dus al weer vier jaar met deze auto, overwegend met plezier. Ook het alleszins redelijke verbruik draagt daaraan bij. Net als het zitcomfort. De draaicirkel daarentegen is erbarmelijk en de ruimte in de auto valt wat tegen (ook in vergelijking met mijn vorige auto, een Audi A4 Avant). Om het rijplezier nog iets te verhogen, wil ik graag een vraag voorleggen in de hoop dat iemand me hier verder kan helpen. De Volvo-dealer in Apeldoorn, noch de in Volvo’s gespecialiseerde garage, noch Volvo zelf (die herkenden het hele probleem niet, uiteraard…) hebben een oplossing voor het probleem.
Wanneer ik mijn airconditioning inschakel en deze gaat de ruimte koelen, dan ontstaat er na pakweg 10 minuten een hoogst irritante trilling in het dashboard. Passagierszijde, ter hoogte van de airbag - ongeveer halverwege het centrale ventilatierooster en het meest rechtse rooster. Druk ik mijn hand op het dashboard op de plek van de trilling, dan verdwijnt de trilling. Haal ik mijn hand weg, komt de trilling er weer. Een ferme klap op het dashboard wil ook wel eens voor even helpen.
Heeft iemand een idee wat het euvel én een mogelijke oplossing kan zijn? Scheelt me wellicht een inruil van auto😳.
Met groet en alvast dank,
Erik
erikapd1989
Korte aanvulling: het trillen doet zich enkel voor bij inschakelen airconditioning (om te koelen). Bij enkel gebruik ventilator is er geen probleem.
HbTps
Als het enkel optreed bij gebruik van de ventilatie met A/C zou ik beginnen met het controleren van de vulling van A/C systeem. Drukken laten controleren of leeg laten halen en kijken of er wellicht te weinig in zit. Een A/C systeem met te weinig koudemiddel kan vreemde geluiden veroorzaken.
Gouwe
erikapd1989 schreef: 15.08.2021 - 21:36 .....noch Volvo zelf (die herkenden het hele probleem niet, uiteraard…) ....
Zo jammer en onnodig suggestief dit soort opmerkingen........als een dealer en een specialist het niet kunnen vinden waarom zou Volvo het dan wel moeten herkennen?
Met mijn verouderde kennis van A/C systemen durf ik wel te zeggen dat trillen in een AC systeem zoals jij beschrijft inderdaad een niet veel voorkomend probleem is.
Als er te weinig koudemiddel in het systeem zit maakt dat een suizend geluid maar dat veroorzaakt m.i. geen trillingen.
Je zou nog eens bij een goede airco specialist langs kunnen gaan, misschien dat die de oorzaak wel weet te achterhalen. Ik hoop voor je dat het wordt opgelost.
erikapd1989
De opmerking is niet suggestief bedoeld, anders dan dat ik nog nooit ervaren heb dat noch Volvo noch andere merken aan de telefoon toegeven dat er ook iets loos kan zijn dat ze zelf niet op het netvlies hebben. Ik heb helaas nog niet meegemaakt dat ze vooral benieuwd zijn naar het probleem en serieus nagaan of het vaker voorkomt.
Gouwe
Ik weet niet of het niet willen toegeven is, ik denk dat je aanloopt tegen de beperking van de kennis en/of ervaring van de desbetreffende personen die ook maar mensen zijn. Dat wil niet zeggen dat wat er loos is volgens jou niet bestaat. Dat zijn twee verschillende dingen die je volgens mij niet aan elkaar moet koppelen. Maar goed we zijn een maand verder, probleem inmiddels verholpen?
RoaldH
Ik lees ff mee.
Gouwe
Jij ook last van dan Roald?
RoaldH
Gouwe schreef: 02.11.2021 - 17:39 Jij ook last van dan Roald?
Ik heb het idee dat bij mij meer aan de ventilator ligt. Dat ga ik zometeen eens uitproberen.
Gouwe
Je antwoord triggert me wel. Uiteraard kan een blower/ventilator onbalans hebben waardoor er trillingen ontstaat. Maar voor de TS is dan de vraag waarom pas na 10 minuten en waarom alleen met ingeschakelde airco?
Enige reden die ik zo kan bedenken is dat de airco op temperatuur en/of lage druk niet uitschakelt, de verdamper bevriest en blokkeert (grotendeels) de luchtstroom waardoor er trillingen kunnen ontstaan.
Voor de TS in ieder geval te controleren dat als er trillingen zijn om eens de blower harder en zachter te zetten. Als dan de trillingen toe- en afnemen zijn de blower dan wel de sensoren/bevroren verdamper de verdachten.
Welberg89
Ik heb zelf exact hetzelfde probleem. Een vibratie uit uit dashboard bij de bestuurder. Het gebeurd wanneer het buiten kouder is en de verwarming aanstaat. De trilling houdt even op als ik:
- op het glas druk van de snelheidsmeter
- op het rooster druk wat bovenop het dashboard zit waar warme lucht uitkomt
- op het dashboard sla
Bij de dealer geweest, daar hebben ze de snelheidsmeter uitgebouwd tot isolatie/tape aangebracht. Helaas zonder resultaat, maar ze hebben hun best wel gedaan:)
Volvo v60 uit 2015 met een D2
Video bijgevoegd voor het geluid!
