goeddendag ik heb een vraagje hoop dat iemand mij kan helpen .
ik heb een volvo s40 2.0t uit 2003 .mijn probleem is dat mijn 12 volt aansluiting bij de schakelpook altijd aan blijft en niet uit schakelt weet iemand hoe ik dit kan veranderen of is dat met een heel geode te doen hoop snel antwoord te lezen en fijne dag verder
12 volt schakel
ik heb dit gedaan door middel van een relais. De voeding van dit relais komt van een willekeurige draad die wel contactgeschakeld is. deze lag al in de middenconsole. dit is namelijk de draad van de verlichting van de cigarettenaansteker. de verlichting deed het bij mij al niet meer, en heb ik nu weggelaten, maar je kan de massa van de schakeldraad altijd nog via het lampje laten lopen. kan met een uurtje geregeld zijn als het hetzelfde is als bij mij.
