Is er een manier om te vinden wat het alarm doet afgaan?
Mijn alarm gaat altijd af als de auto op slot staat (V70, 2004) wat te zien is aan het rode lampje op het dash (knippert snel als de deuren van het slot gaan) maar ik heb geen idee welke sensor het alarm triggert. Omdat het vanuit de auto gezien geen fout is wordt er ook geen foutcode gelogd die ik uit kan lezen.
Wat ook fijn zou zijn is als ik het alarm gewoon helemaal uit kan schakelen. Geen idee of dat kan en hoe het moet dus ideeen zijn welkom
Oorzaak vinden waarom alarm afgaat
Weet niet of je vida hebt? Daar kun je de alarmoorzaak mee aflezen. Ik dacht bij CEM--> Geavanceerd.
Vaak is de oorzaak of een slecht wordende startaccu en anders de batterij van de alarmmodule zelf.
- Msuidgeest
Ik had een vergelijkbaar probleem en dat bleek de sensor te zijn van de motorkap. Vervangen en probleem opgelost.
Die motorkapsensor vangt volgens mij wel eens regen en vooral veel temperatuurverschillen door een warme motor. Of juist kou door rijwind.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
