Wielen
Hier alles over de verzorging van de auto. Wassen, poetsen, zuigen, borstelen, kortom alles wat de auto mooier kan maken of houden.
danny3
Reinigen jullie de wielen met bv.. Mequiars all wheel cleaner elke wasbeurt of slagen jullie dit al eens een keer over ? en worden de wielen met de gewone champion gewassen ? Dus om de 2 keer de wielen reinigen met een velgenreiniger
XC40 T2
Nissan Terrano II 1998 tot 2020
Ik heb de zomer en winterset in de D-Lux van Carpro staan, dat is een glascoating die er voor zorgt dat vuil niet hecht. https://www.waxworld.nl/artikel/836/car ... -30ml.html
Ik spuit de velgen af waardoor er al een hoop vuil verdwijnt en daarna gewoon met een sopje wat ik over heb na het wassen van de auto. https://www.waxworld.nl/artikel/1496/ca ... 000ml.html
Ik gooi dat over in een emmer waar ik uitsluitend de velgen mee was, heb daarvoor aparte wheelborstels en sponzen voor en ook deze gebruik ik uitsluitend met de velgen.
Aan het einde van het seizoen na de wissel dan maak ik de velgen schoon met IronX en TarX en indien nodig krijgen ze een nieuw laagje DLux.
Zodoende het hele seizoen makkelijk schoon te maken velgen.
https://www.waxworld.nl/artikel/650/car ... 000ml.html
https://www.waxworld.nl/artikel/538/car ... 00-ml.html
Pas op met die laatste 2, ik zou het niet teveel gebruiken want het is redelijk stevig spul.
Met de Dlux heb je velgenreiniger niet nodig gedurende het seizoen, een sopje volstaat.
Ik volg hetzelfde ritueel met de velgen en het werkt echt super goed. Kost even wat tijd en inspanning maar dan heb je ook wat.
teebee
idem.
danny3
Bedankt voor de reacties maar ik wil er ook niet al te veel werk in steken dus denk dat ik de ene keer de wielen zal reinigen met de All wheel cleaner van mequairs en de volgende wasbeurt gewoon de wielen meeneem met de gewone shampoo ( hybrid wash &wax) en deze interval herhalen
XC40 T2
Hoe was het ook alweer? Zonder wrijving geen glans😁
teebee
Dat, en het feit dat een behandeling met een glascoating (das in een middagje gepiept) je daarna enorm veel werk bespaart. Dus… indien je er ‘niet te veel werk in wil steken’…..
Succes
danny3
teebee schreef: 22.09.2021 - 12:32 Dat, en het feit dat een behandeling met een glascoating (das in een middagje gepiept) je daarna enorm veel werk bespaart. Dus… indien je er ‘niet te veel werk in wil steken’…..
Succes
Dan moet je de wielen demonteren vooraleer je dat kan doen neem ik aan ? En hoelang blijft die coating goed ?
XC40 T2
Fulaks
Ik reinig de wielen elke wasbeurt, er komt zeker aan de voorwielen behoorlijk wat remstof op de velgen. Ik start ook altijd met de velgen. Zoals boven gezegd altijd aparte emmer, borstels etc voor de velgen gebruiken.
Ik heb afgelopen weekend m'n winterwielen in twee lagen Carpro DLux gezet, pakweg twee uur werk met uurtje droogtijd ertussen (ik had al wel eerder m'n velgen gedecontamineerd, gekleid en met Carpro Eraser afgenomen, totaal benodigde tijd hangt af van de toestand van je velgen). Twijfel nog om er een laagje Carpro Gliss over te zetten. Ik heb ook de centerkapjes en de dopjes die over de wielbouten gedaan, er zat nog wat in het flesje :-) Zomerwielen volgen in de winter...
Voor het reinigen van de velgen gebruik ik nu Koch Chemie Magic Wheel Cleaner, echt topspul en niet te duur. Dit is zuurvrij en tast dus een eventueel aanwezige glascoating niet aan (toch zou ik het niet elke wasbeurt gebruiken, gewoon omdat dit bij gecoate velgen niet nodig is). Opspuiten, even laten inwerken, wat agiteren met een kwast (aan de hoekjes en kantjes, wielbouten, ...). Als je daarna afspuit, zien de velgen er bijna als nieuw uit (zonder borstelen gaat ook, maar dan is het resultaat in de hoekjes wat minder). Vervolgens gaan de velgen mee in de snowfoam, en dan gebruik ik de lange velgenborstel voor de binnenkant, een zachte borstel voor de zichtzijde en een harde borstel voor de banden. Tja, wielen zijn vrij arbeidsintensief als je ze mooi wil hebben, maar met het juiste gerief gaat het toch wat sneller en aangenamer...
Zie je op tegen het coaten, dan kan je een keer je velgen heel goed schoonmaken en daarna inspuiten met Geyon Q2M Wetcoat. Dit is een lichte coating die je eenvoudigweg op sprayt en vervolgens met de hogedrukreiniger afspuit. Uiteraard houdt dit product minder lang dan een "echte" glascoating, maar daar tegenover staat dat het haast geen werk is om het aan te brengen.
Zoals voor alle coatings zit het geheim in een goede voorbereiding van het oppervlak : chemisch decontamineren (ijzerpartikeltjes en teer verwijderen), kleien, indien nodig polishen, afnemen met een IPA-product, en pas dan de bescherming opbrengen. Dat is veel werk, maar je zal er dan ook vele malen langer plezier van hebben, daar de beschermlaag beter kan hechten aan het oppervlak. Dus in the end eigenlijk minder werk...
Fulaks
danny3 schreef: 22.09.2021 - 13:52Dan moet je de wielen demonteren vooraleer je dat kan doen neem ik aan ? En hoelang blijft die coating goed ?
Je coat de set die niet op de auto zit, dus in de zomer doe je je winterset en in de winter je zomerset.
Hoe lang de coating houdt hangt van heel veel omstandigheden af : hoe goed is het oppervlak voorbereid, welke coating gebruik je, één of twee lagen, hoe veel rijdt je, staat de auto buiten of in een garage, is het je winter- of zomerset, hoe poets je je wielen (vermijdt agressieve reinigers), etc...
Maar een goede coating op een zomerset die niet in de winter wordt gebruikt, zou toch zeker twee seizoenen mee moeten kunnen.
RZA
Ik gebruik Poorboys Wheel Sealant. Op zelfde manier aanbrengen en uitpoetsen zoals je de rest van de auto zou waxen. Daarna de velgen gewoon reinigen met spons/zachte wielborstel en overgebleven sop en het vuil vliegt ervan af. Easy dus. Velgenreiniger eigenlijk niet nodig. Wil je die wel gebruiken dan kun je ook de Monello non-ferro gebruiken voor verwijderen remstof.
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
Terug naar “Verzorging”
