Spiegels klappen moeizaam in en uit
ppcs
Hallo Allemaal,
Het is alweer een tijdje geleden sinds mijn laatste post. De Volvo doet het geweldig!!
Sinds een tijdje klapt de buitenspiegel aan de bestuurders kant erg moeizaam in. Het klinkt nogal moeizaam en gaat langzamer dan de andere kant. Ik heb geprobeerd het mechanisme te smeren, maar ik kan er echt niet bijkomen. Hebben jullie tips om de spiegel weer fit te laten in en uitklappen? Hoe kom ik er goed bij om eea te smeren of schoon te maken?
Dank voor het meedenken!
Peter-Paul
GruttePier
Jong en goed spiegelhuis scoren op de sloop. Glas en kap kan je overzetten. Let even erop dat je een spiegel kiest met wel of niet glanzend plastic en wel of niet en led aan de onderkant.
De sloopauto moet natuurlijk ook automatisch inklapbare spiegels hebben gehad. Foto bestuurdersportier kan je dat zien aan de knopjes als dat er niet bij staat.
boers706
Dit hebben wij ook gehad, en met een spuitbus WD40 rechtsonder wat spuiten (met het slangetje op de bus) ging het meteen een stuk beter. Ook het daarna wat met de hand open en dicht vouwen van de spiegel hielp hiermee.
succes!
)()()st
Met beleid haal ik de kappen er soms af en spuit de boel in. Sowieso zet ik het inklappen in de winter uit omdat ik met vriesnachten wel eens het idee had dat ik daarmee het “aftakelingsproces” versnelde ;)
Volvo 850 T-5R | cream yellow
Volvo V60D3 | summum | met een vleugje R-design | VolvoTune'd
fivepack
Zijn die kappen er dan zo makkelijk af te halen? Ik zie online een handleiding waarbij het spiegelglas er eerst uit moet?
)()()st
Ja, ik heb vaker voorzichtig getrokken vanuit het hoekje, maar een vriend van me tipte een goede manier. Ik vraag het ff na!
fivepack
Oh top, slimme handigheidjes zijn altijd welkom
My2016 V60 D3 GT6 R-design
)()()st
Let wel, ik neem geen verantwoordelijkheid voor de goede afloop :D
Je kunt proberen de spiegel naar voren te klappen. Dan vanuit de kap naast het knipperlicht met beide handen voorzichtig naar voren èn naar boven trekken. Dan komen ze los.
fivepack
Oh wow als dit inderdaad werkt, Nice. Dank voor de uitleg en foto’s
fivepack
Ik heb uiteindelijk deze techniek gecombineerd met de handelingen uit een filmpje van vstore zweden
)()()st
Mooi dat het gelukt is, ik vind het altijd nog wel een hachelijk iets :D
Heb je toevallig een linkje van Vstore of is het zo te vinden? Altijd nuttige info ;)
fivepack
Ja ik vond het ook best spannend… zie dat het linkje afkomstig is van vparts.se
https://youtu.be/C9skE0O94T0
