Ik zit met een probleem met mijn XC90 (BJ 2007, 3.2)
Bij het rustig optrekken met de auto gaat de auto heel erg treillen in zijn stuur en dat tussen de 40 en 70 km/h, het voelt alsof er een wil los zit.
het is iets wat al langer speelt.
Ik ben inmiddels aan reparatie en onderzoek zo'n 2800 euro verder en nog steeds niet opgelost.
wat heb ik laten doen, op aanraden van de garage, bak spoelen, nieuwe kleppenhuis voor automatische transmissie, nieuwe motorrubbers en baksteunen. links een nieuwe aandrijfas. en nog is het niet weg. Krijg ook niet het idee dat de garage echt graag de oplossing wil opzoeken. De vorige keren bij een probleem met de auto kon ik zelf zeggen wat er mis was.....heb helaas niet de tijd om zelf aan het sleutelen te gaan,,,,
Ik heb het vermoeden dat het in de rechter aandrijfas zit, links is al vervangen namelijk.
ofwel, wie weet ene goede specialist, liefst in de buurt van Utrecht , die mij verder kan helpen. Niet de grote volvo dealer dus en ook niet autotaalservice van Amerongen.
dank voor jullie antwoorden!
gr Pieter
Trillen tussen de 40 en 70 km/h
Hallo Pieter030,
Wat een vervelende klacht, misschien kan je de auto eerst in de buurt bij iemand op een brug zetten? Ik heb niet het idee dat dit in de aandrijfas zit omdat je op hogere snelheid (meer omwentelingen) hier geen last meer van hebt. De "oplossingen" die je garage voorstelt lijken mij ook allemaal ver gezocht. Ik zou meer zoeken in de ophanging, deze wordt op lagere snelheid meer belast en bij bepaalde snelheid / trillingen, kan dit dan gaan rommelen. Mogelijk zijn er rubbers van het ophangsysteem op en creëert dit de speling.
Natuurlijk kan ik dit vanaf hier niet meer zekerheid zeggen, maar heb je al gedacht aan een universele garage in de buurt waar je terecht zou kunnen voor het zoeken naar het probleem? Kost je misschien net wat meer dan alles onder 1 dak, maar je hebt wel een duidelijk beeld. Daarnaast is de garage hierdoor ook niet de duurste artikelen aan het aanprijzen of de beste uren er uit aan het trekken voor het herstellen.
Wat je na de prognose doet is natuurlijk een tweede ding.
Succes in elk geval een houd ons op de hoogte!
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
Dank je wel voor je reactie!
Ik heb hem gebracht bij een Volvo specialist dus dan zou je zeggen dat je het probleem kan vinden, ze geven ruim ervaring te hebben met deze auto.
Ik heb ook al gedacht aan rubbers dus idd motorsteunen/rubbers en bakrubbers laten vervangen en ze zeggen dat het bijna weg is. Rij ik weg, is het nog steeds net zo erg als het was.
Enige waar het dan nog kan zitten lijkt mij de rest van wielophanging, heb een visuele check gedaan maar zie geen versleten rubbers.....
Ik denk dat dit vraagstuk voor hen net iets te hoog gegrepen is voor mijn garage in Driebergen en dat ik idd naar een Volvo dealer moet. Daarom ook mijn vraag wie weet er een goede garage in regio Utrecht die wel ervaring heeft met de xc90....
gr Pieter
gr Pieter
