Versnellingsbak lekt?
Cavanta
Hallo allen!
Pasgeleden is de onderplaat van de motor gehaald voor onderhoud, daar zat toen wat olie aan de onderkant van de plaat.
Ik heb zojuist is een keer gekeken, en dit lijkt van de automatische versnellingsbak te komen. Als ik de olie afveeg met keukenpapier kan ik geen kleur zien.
Het is vooral zwarte olie, lijkt dus vooral te zweten.
Hieronder een foto, niet heel erg duidelijk, maar kon geen goede foto maken onder de auto op het grind.
Als ik een beetje kijk lijkt het echt tussen de zwarte kap van de bak uit te komen. Onderstaande foto is wat duidelijker:
Ik heb al eerder wat na laten kijken omdat ik de bak wat ruw vindt schakelen. Sinds kort hoor ik ook een mechanisch bijgeluid wanneer de auto na het starten voor het eerste van de 1 naar de 2 schakelt.
Dit klinkt een beetje alsof er metalen delen schuren en dat klinkt een beetje als ggrrrrttt(Als dat ook maar wat duidelijk maakt :P).
Is dit iets om zorgen over te maken?
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
volvo440special
Dat is het 'carterpannetje' van je automaatbak, waarachter het kleppenhuis schuilt. Kan best dat de pakking begint te zweten, wordt een vloeibare pakking voor gebruikt. Is de ATF nog goed op peil?
Dat schurende geluid is lastig te beoordelen vanachter de computer, kan van alles zijn.. Maar als het echt uit je bak lijkt te komen, samen met het ruwe schakelen, zal ik niet te lang wachten met na laten kijken door een specialist.
Cavanta
volvo440special schreef: 08.10.2021 - 14:57 Dat is het 'carterpannetje' van je automaatbak, waarachter het kleppenhuis schuilt. Kan best dat de pakking begint te zweten, wordt een vloeibare pakking voor gebruikt. Is de ATF nog goed op peil?
Waar kan ik de ATF peilen?
Ja dat dacht ik eerst ook, en toen ben ik naar Gery van Powerflush gegaan. Die dacht destijds dat het niets was, maar ik heb echt het idee dat het erger lijkt te worden.
Maarja dat kan ook tussen de oren zitten.
volvo440special
Op je tweede bijgevoegde foto zie je een gele peilstok zitten links naast het carterpannetje.
Die zie je onder de motorkap, rechts naast het motorblok zitten, aan de voorkant.
Het is alleen wel erg krap, dus je moet kleine handen hebben als je niets wilt loshalen.
Alleen bij warme motor, vlakke ondergrond en voordat je peilt en in de P zet effe door alle gangen halen.
Cavanta
Goede tip, eens kijken of dat vandaag ergens gaat lukken, heb thuis geen vlakke grond jammergenoeg.
Edit:
Net even gekeken, maar zonder demontage van de luchtfilter kom ik daar echt niet bij. Wellicht even door de garage laten doen.
mees
En ik mocht van een deskundige, alleen maar peilen bij een warme motor/bak.
Cavanta
Vandaag dan toch maar de bak laten pijlen bij de garage. Onverwachte uitkomst, er zat teveel olie in de bak!
Overtollige olie is eruit gehaald en daarna is de bak "soft" gereset. Nu weer even rondrijden en kijken wat het nu doet.
