Tik bij gas geven en gas los
- romanski
Vraagje mensen, mijn v60 ph geeft bij het gas geven en los laten van gas een "tik" geluid. Tijdje geleden was dit alleen bij elektrisch rijden en nu ook als ik overschakel op diesel. Het is alsof de accu loszit, maar het lijkt alsof het geluid van voren komt. Het is geen ratel, en als ik gewoon constant rijd gaat alles goed. Iemand enig idee wat dit eventueel zou kunnen zijn?
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
v60 D6 PIH AWD '14 SUMMUM (Volvotune)
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
mad_manic
Bij gas geven en loslaten kantelt de motor. Ik zou daarom eens nakijken of de motorsteunen goed zijn.
Misschien zit er speling op de bout (> aandraaien) of is het rubber versleten (>vervangen).
Volvo V60 T4 Summum, MY 2014
Volvo V70 2.0D Limited Edition, MY 2009
Volvo V40 1.9D 115pk Sports Edition MY2003, Virtual Blue
Volvo 440 DL 1.6 MY1993
- Gouwe
Als het ook/eerst bij elektrisch rijden gebeurd(e) denk ik dat het niets met de dieselmotor te maken heeft maar dat jij mogelijk last hebt van het vaker voorkomende fenomeen dat je speling hebt op een aandrijfas vanuit de ERAD. Het lijkt er dus op dat die speling steeds groter wordt en ik zou dus actie ondernemen om grote(re) schade te voorkomen. Ik weet even niet meer precies wie/wat/hoe maar er zijn hier meer voorvallen op dit forum voorbij gekomen. Ik weet alleen niet welke zoekterm je het beste kunt gebruiken. En anders gewoon even langs de dealer.
- RoaldH
Ben het eens met Gouwe. Je hoort de tik het beste met open raam. De dealer kan het prima oplossen.
