Sinds paar weken het voor mij vreemde fenomeen dat ik 3x op de afstandsbediening (sleutel) moet drukken voordat de portieren ontgrendelen. Als de auto daarna wordt afgesloten en je drukt daarna (ook na een paar uur) weer op ontgrendelen, gaat dat met één keer drukken.
Herkent iemand dit?
Vast dank!
Ab
Sleutel/portieren ontgrendelen
- teebee
Zwakke batterij vermoed ik.
- Ab S
..dank voor jullie reacties!
Keyless heb ik niet; zal inderdaad andere sleutel proberen (heb de sleutel puur als reserve en nog nooit gebruikt); kan ik daar meteen persoonlijk profiel aan koppelen.
Zwakke batterij na ruim 2 jaar? Zou natuurlijk kunnen.
Ik houd jullie op de hoogte.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
TimN
Het klinkt wellicht sullig maar een paar jaar geleden had ik vergelijkbare problemen. Achteraf bleek dat er er een klein (zand)korreltje in de sleutel zat. Dit kwam schijnbaar dat de sleutel wel eens in een jas/broekzak zit waar net wat vuil zat.
Huidig XC40 2026 B4 Aurora Silver, Black leder, blond hemel Panoramadak, Adaptive Cruise Control, BLIS, Camera's rondom, trekhaak en nog wat opties.
V60 B3 Inscription 2021, Fusion Red, Blond leder, Panoramadak, Scandinavian Line, Adaptive Cruise Control, BLIS, trekhaak en nog wat opties.
V60 T5 Momentum november 2018 - Birch Light Metalic, Lederen bekleding, Scandinavian Line, Adaptive Cruise Control, trekhaak en nog wat opties.
- Ab S
Dank voor je reactie!
Ik denk echter dat dit niet de oorzaak is omdat wanneer de auto eenmaal open is en weer gesloten en ik daarna de auto weer open met de afstandsbediening dit met een keer drukken lukt.
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Ab S
..andere sleutel reageert inderdaad direct bij een maal drukken (zoals het hoort).
..ik ga in ieder geval de batterij vervangen; dan zou het okay moeten zijn.
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- teebee
Staat naar ik meen ook ergens in de handleiding. Indien je meermaals moet drukken om reactie te krijgen is de batterij aan vervanging toe. Eitje om te vervangen.
- Ab S
..inderdaad, dank je, had ik ook net in de handleiding gelezen.teebee schreef: ↑18.10.2021 - 22:58Staat naar ik meen ook ergens in de handleiding. Indien je meermaals moet drukken om reactie te krijgen is de batterij aan vervanging toe. Eitje om te vervangen.
Wel vreemd dat het alleen optreedt als de auto een dag of wat heeft stilgestaan en daarna (zelfde dag) niet meer. Paar dagen later weer hetzelfde.
We gaan het zien..
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Ab S
Ab S schreef: ↑17.10.2021 - 22:18 Sinds paar weken het voor mij vreemde fenomeen dat ik 3x op de afstandsbediening (sleutel) moet drukken voordat de portieren ontgrendelen. Als de auto daarna wordt afgesloten en je drukt daarna (ook na een paar uur) weer op ontgrendelen, gaat dat met één keer drukken.
Herkent iemand dit?
Nieuwe batterij geplaatst en auto ontgrendelde weer met een keer drukken.
Dus ook als nog geen signaal 'batterij bijna leeg' kan batterij toch aan vervanging toe zijn. Staat inderdaad zo in de gebruiksaanwijzing (dank TeeBee):
"het informatiesymbool gaat branden en de melding Batt. sleutel bijna leeg Zie handleiding op het bestuurdersdisplay verschijnt
en/of
• de sloten herhaalde malen achtereen niet reageren op het signaal van een transpondersleutel"
Ab
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- teebee
Yep, mooi dat het (simpel) weer opgelost is
