Hoe activeren standkachel D6
Armoderos
Hallo allen,
Ik zou graag een tip willen hebben hoe de standkachel aan moet bij mijn auto. Ik heb een Volvo V60 D6. En nou is het zo dat de optie er wel op zit.
In het menu kan ik het ook wel vinden en dan zie ik 2 klokjes staan. Ik heb eerst de bovenste geprobeerd in te stellen zonder dat het aanging (warmer werd in de auto) en daarna de 2e. Ook het 2de klokje leverde niets op.
Op het internet vind ik ook niet een instructie over hoe die aan moet. Als iemand een tip heeft naar een filmpje of instructie zou het fijn zijn.
Is geen must deze optie, maar als die er toch op zit waarom niet gebruiken.
Ik las dat de verkoeling vooraf alleen kan met de auto aan de lader. Die snap ik ergens wel. Maar de verwarming vooraf kan wel zonder lader las ik op www.
Alvast dank voor jullie hulp.
Grt,
Armin
S60 2.4d MY2004 Chiptuned 220.000km >>> 417.000km
XC70 D5 AWD MY2008 GT Chiptuned 269.000km >>> 332.000km
V60 D6 MY2013 200.271km >>>
Heb je er eentje zonder Volvo on Call?
Armoderos
Mijne heeft wel Volvo on Call.
Gouwe
Dan kun je het gewoon in on call instellen. Werkt het niet, dan heb je kans dat je standkachel unit een storing heeft. En ja je kunt de auto gewoon koelen zonder dat deze aan de laadpaal hangt. En hier de handleiding: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... nditioning
killerbee
S60 2.0 D3 2010 (verkocht 2021)
V60 D6 awd Plug in-Hybrid 2013 (verkocht 2025)
V60 B3 2.0 R-Design 2020.
OGA244
als het te warm is doet een standkachel alleen niets
redracer
staat er in je menu niet iets van directe start ? daarna zie je het verwarmingsymbool ( 3 pijltjes )
OGA244 schreef: 22.10.2021 - 14:44 als het te warm is doet een standkachel alleen niets
boven de 15C om precies te zijn
Armoderos
Vanmorgen heb ik het getest via Volvo on Call en dat werkt wel (Auto zat aan de lader). Was heerlijk warm in de auto na 10min.
Dan lijkt het me dat de optie wel werkt idd. Zonder dat de auto aan de lader zit gaat de voorverwarming niet aan.... dus ben bang dat het aan mij ligt. Ik ga die instructies nog eens uitvoering doorlezen allemaal.
Dank voor jullie hulp. Klasse
RoaldH
Armoderos schreef: 23.10.2021 - 11:18 Vanmorgen heb ik het getest via Volvo on Call en dat werkt wel (Auto zat aan de lader). Was heerlijk warm in de auto na 10min.
Het is mogelijk om via de dealer de software upgrade te bestellen om de standkachel aan te kunnen zetten zonder dat de auto aan de laadpaal hoeft. Dit was destijds een optie (of onderdeel van het Hybrid Technology Pack).
