Harde tik in motor
Menno_000
Ik heb een V50 1.6D waarbij er een harde tik in de motor zit zoals je kan horen op het filmpje
Ik heb de verstuivers laten testen en er waren er 3 defect (kwam 0 brandstof uit bij stationair)
nu heb ik ze alle vier vervangen en nu slaat hij wel aan maar blijft niet lopen.
Ik heb een beetje zitten googlen en klopt het dat de injectoren moeten worden ingelezen of gecodeerd moet worden?
nu staat de auto bij mij op de oprit en is gevrijwaard, ik heb helaas niet het geld om hem naar een garage te brengen
Maar nu komt het, tijden het proberen te starten (toen ik nog niet wist van het inlezen/coderen heb ik met beetje remmenreiniger de motor op gang proberen te helpen
en tijdens dit proces hoorde ik de tik soms terug komen....
ben dus bang dat het probleem niet in de verstuivers licht maar ergens anders
Het filmpje is met oude verstuivers
mijn vraag is, hoe kan ik de injectoren werkend krijgen op een betaalbare manier??
en zonder hem naar een garage te brengen omdat dat simpelweg niet kan.
Vriendelijke groet,
Menno
redracer
vind het meer kloppen dan tikken en klinkt idd als verstuivers. Coderen en inleren is wel nodig.
Menno_000
het zijn de 3 harde tikken achter elkaar.
ja denk je dat het dit probleem kan zijn?
maar dit probleem zat er ook met de oude verstuivers
zat nog te kijken, en kan het zijn dat het de kleppenstoters zijn?
redracer
