Geluid links voorruit vanaf 110 km /pu
quickstep
Bij herfst en winter temperaturen (12 graden en lager) in combinatie met snelheden boven 110 km (120-125+) hoor ik een hoog piepend geluid links voor.
Alsof er een vogel in de ventilatorbuizen zit, van alles geprobeerd:
- ventilator hoger/lager maakt niks uit
- ventilatie schuiven bewegen (links/rechts + onder/boven) maakt niks uit
- langzamer rijden zorgt ervoor dat bij ca 90 km pu het weer weg is.
- bij wind van voren of zijkant is het probleem/geluid eerder en dudielijker te horen.
Ik verdenk eigenlijk niet het ventilatiesysteem, maar meer de afwerking of strips rondom voorruit.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en kan suggesties doen?
Ik heb eem youtube filmpje gemaakt, dat zou ik kunnen delen hier.
Jelmer de Jong
Is inderdaad de strip die langs de voorruit omhoog loopt. Deze strip kan je een centimeter verschuiven en dan los halen, schoon maken en weer terug plaatsen.
quickstep
Is het praktisch(er) deze strips die langs de voorruit lopen gewoon te vervangen?
Frits V70
Waarom, er slijt toch niks aan? Ben nu wel benieuwd naar de oorzaak van het probleem, waarvan de tip van Jelmer schoonmaken een oplossing is.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Is inderdaad een kwestie van reinigen en controleren of de strips nog goed vast zitten.
