Volvo XC60 Bj 2009 Re spiegel klapt niet meer in
De eerste generatie XC60
HellBlob
Ik heb een volvo XC60 AWD 2.4D Bj 2009 gekocht voor in Spanje, de wagen is perfect enkel de rechter buitenspiegel klapt niet meer in, dit zou volgens de vorige eigenaars gebeurt zijn in de stelplaats waar zij hun wagen steeds stalden.
Voor de rest werkt de spiegel perfect laat zich alle kanten draaien behalve het inklappen doet hij niet meer, wil dit zeggen een volledige spiegel ? Of kan het iets kleins zijn, want vind het ook dom om een volledige spiegel te moeten vervangen enkel omdat die niet meer inklapt.
wikky
Kan allerlei oorzaken hebben, los contactje, draadbreuk, kapot tandwieltje o.i.d.
Heb je al geluisterd of er wel geluid uit de spiegel komt als je m wilt inklappen? Kan een aanwijzing zijn voor waar het probleem zit.
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pk 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pk 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pk 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pk 8v. SUMMUM 2016
Volvo XC60 T5 250 pk 8v. R-Design 2019
!! Leven en laten leven !!
Heb je al geprobeerd 'm handmatig in de ingeklapte stand te zetten?
En daarna uitklappen met het knopje. Zo 'repareerde' ik de onwillige spiegel van mijn XC70
V480-S60
Bij de XC60 uit 2009 zit het knopje (eigenlijk 2 knoppen die je tegelijk moet indrukken) voor de handmatige spiegelbediening in de armleuning van de bestuurdersstoel.
Ik wil je idd aanraden te kijken of dit nog werkt. Anders is het vermoedelijk een draadbreuk en daar kan je een nieuwe kabelset voor (laten) installeren.
HellBlob
wikky schreef: 05.11.2021 - 08:22 Kan allerlei oorzaken hebben, los contactje, draadbreuk, kapot tandwieltje o.i.d.
, zal dat zondag eens naar luisteren, dan zijn we terug in spanje
HellBlob
Ben schreef: 05.11.2021 - 08:45 Heb je al geprobeerd 'm handmatig in de ingeklapte stand te zetten?
zal dat zondag eens proberen
HellBlob
V480-S60 schreef: 05.11.2021 - 08:50 Bij de XC60 uit 2009 zit het knopje (eigenlijk 2 knoppen die je tegelijk moet indrukken) voor de handmatige spiegelbediening in de armleuning van de bestuurdersstoel.
de spiegelbediening zit in de deur, en heel het binnenwerk (spiegelglas) kan ik verstellen, ook als ik de 2 spiegels wil inklappen klapt enkel de linker spiegel dicht maar de rechter blijft gewoon staan.
V480-S60
Sorry je hebt gelijjk (arm)leuning bestuurdersdeur. Ik had beter moeten kijken voor ik het bericht verstuurde.
Maar als dus de spiegel ook daar niet op reageert is dus ergens een draadbreuk. Je hoeft de spiegel niet in zijn geheel te vervangen maar wel een draad. Welke? Dat is helaas uitzoekwerk
HellBlob
V480-S60 schreef: 06.11.2021 - 08:46 Sorry je hebt gelijjk (arm)leuning bestuurdersdeur. Ik had beter moeten kijken voor ik het bericht verstuurde.
Het is idd zoals je zegt 2 knoppen die je geluiktijdig moet indrukken en dan klappen ze dicht. De knop werkt nog, want als ik enkel op de rechter knop druk, brand het lampje en kan ik de rechter spiegel volledig regelen met de joystick. Dus denk eerder dat het iets anders is dan een kabelbreuk, maar zal wat Ben hierboven beschrijft ook eens proberen, want lees nu ook in de handleiding dat je spiegels terug in de neutrale stand moet zetten als er invloeden van buiten af waren op de spiegel, dus zal dit ook eens proberen….denk dat het dat is wat Ben bedoelt, denk dat de spiegel dichtgeklapt was en dat ze hem manueel open gezet hebben waardoor hij ontregeld is…. En dus niet meer inklapt…. Ik hou jullie op de hoogte
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
