Schematische tekening regelsysteem S70 B5254S
Geplaatst: 05.11.2006 - 18:42
door SV
:?: Wie kan mij helpen aan schematische tekeningen van het regelsysteem van de motor B5254S (en elektrisch schema) welke in de S70 van modeljaar 1999 is geplaatst?
Geplaatst: 09.11.2006 - 09:05
door Koops
Waarvan bedoel je? lambda regeling?
Geplaatst: 09.11.2006 - 17:46
door SV
Precies ja!
Geplaatst: 10.11.2006 - 10:47
door Koops
Wat is de storing precies?
Als het motorstoringslampje brandt laat hem dan uitlezen bij een Volvo dealer.
Dat scheelt je uren zoeken.
Je kunt de lambda sonde controleren>hij moet een spanning afgeven bij warme motor tussen de 0,1 en 0,9 volt ongeveer je zou dit kunnen meten met een scoop of multiemeter.
Dit is ook wel af te lezen met uitleesaparatuur wel zo handig als je hem laat uitlezen en het is de kortste klap en je hoeft niks los te halen.
Geplaatst: 11.11.2006 - 10:24
door SV
De storing beschrijf ik in een ander topic namelijk extreem schommelen van stationair toerental. Ondanks dit probleem ben ik geïnteresseerd hoe de opbouw is van het volledige regelsysteem (Lambda systeem). Zoals welke meetsensoren zitten er in deze regeling en waar zijn deze geplaatst, wat wordt er allemaal geregeld, etc. :?: :?: :?:
Ik snap dat de korste klap is om het regelsysteem uit te lezen, maar dat betekent niet dat er altijd een oplossing is. Dit geldt ook voor het probleem beschreven in het topic extreem schommelen van stationair toerental.
