schokkende auto bij afremmen!
Alles over de 440 / 460
Jaco S
mij auto schokte soms klein beetje bij stationair draaien, dus kreeg de info om me stappenmotor eens schoon te maken. dat heb ik gedaan, alleen probleem is nog erger gewroden als ik rij en moet remmen voor rood licht gaat die hele schokken als bijna stil sta me toeren tal is ook ni precies zelfe toeren is heel kleine beweging in...
heb schoon gemaakt met remmen reiniger met doek schoon gemaakt en droog geblzen een tijd met een fhon, daarna met WD40 ingespoten en weer aangesloten!
wie kan me helpen wat heb ik verkeerd gedaan?
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Jaco S
vandag bij de volvo geweest.....
verdeelkap vervangen was kapot en vaciumslang vervangen maar probleem nog steeds lijkt wel of de klep ni op tijd open gata van me stappenmotor waneer die open moet gaan want het geberud waneer ik me gas los laat en moet remmen.....maar bij de volvo wisten ze het ok ni zeker wat het kon zijn!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Jaco S
zou het aan me koppeling kunne liggen misschien omdat als je moet remmen oon je koppeling in traptt
iemand een idee?
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
YannickvanRooyen
bougies misschien vuil? Lees ook even je computer uit, misschien heeft deze nog iets te melden ( http://www.volvo440.nl/CMS/fcodes.php )
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
Johan Braziltraveller
Computer is idd verstandig, hebben ze dat niet bij Volvo gedaan toen verdelerkap edd is vervangen?? Schokkende auto kan tig oorzaken hebben, dus echt ff comp uitlezen, weet je meteen waar je het zoeken moet.
VOLVO 440 1.8i '96
Jaco S
ze hebben bij de volvo wel uitgelezen maar hij zei dat er nix miss mee was...ik ga volgende week langs een maat die heeft wat uitlees spullen dus gaat ff kijken of die kan uitleaen en 2dec krijgt die een grote beurt dus miss zit er toch ergens hoop in hoop ik....
maar kan zelf toch ook uitlezen??
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
YannickvanRooyen
Jaco S
ow ja.....tnx ben weekend en ma bij me meissie dus ga dinsdag ff kijken en fff langs maat die leest hem ff uit met de pc ook!
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
Jaco S
heb vandaag gekeken of ik hem uit kon lezen maar heb gedaan zoals op de site staat aan gegeven, maar hij brand alleen er gebeurd nix ik heb enkele sec ingedrukt hij bleef gewoon branden...maar nog wat geks
ik ging gister tanken me auto vol weer gegooit zoals gewoonlijk(gelijk arm), maar op een of ander manier flipt die opeens hij loopt netjes als ik rem.
alleen stationair staat me toerenteller niet stil ik weet ni of dat hoord dat ni klein beetje beweegt...
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
mathijs
Ik heb ook een Volvo 460 2.0i, het komt mij bekent voor (niet zo erg als bij jaco s)
Ik heb geen regelmatig toerental bij stationair draaien, en kleine schokjes komen van de motor.
Het wordt niet erger dus ik maak me niet zo druk.
Groetjes Mathijs
