Goedemorgen,
Gisteren reageerde de afstandbediening van de sleutel niet meer naar de auto toe.
heb ik de handleiding gekeken hoe de batterij vervangen moet worden en na wat priegelen lukte het de behuizing los te krijgen en de batterij te vinden.
Echter op de batterij zit een aantal zaken die niet op een normale batterij zit. Lijkt erop dat het vastgezet is. Durf het niet aan dit los te maken.
Heeft dit te maken et de key protector?
Moeten die zaken losgemaakt worden van de batterij en dan nieuwe batterij erin en dat die zaken er weer op??
Wie weet raad?
Alvast dank
Het betreft een V60 uit 2020 en de protector is er in maart 2021 opgekomen.
Dik
vervangen batterij sleutel met key protector
- dik999
- dik999
Dank je wel.
Moet ik daar voor naar de dealer of kan dat zelf gedaan worden?
- dik999
dank je
