Hoi,
bij mijn C-70 gaan na even rijden, mijn ABS en ASR lampje + remindicatie lampje branden.
Daarna vallen de km teller, en stand uit.
Even later gaat alles uit behalve asr lampje, en dan heb ik ook geen cruise control meer.
Moet ik nu pomp vervangen en ook de regel eenheid? En kan ik dan beter tweedehands of nieuwe erop laten zetten????
Groetjes, Joland
ABS ???
- Joland-C70
- Ferrari
Ik zou eerst de auto uit laten lezen en kijken welke storingscodes er opgeslagen zijn. Dan kun je beter bepalen wat de mogelijke oorzaak is van de problemen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
- Joland-C70
Ok,
Mijn monteurtje had hem uitgelezen en geeft heel veel storingen aan.
Maar hij heeft niet de professionele uitrusting maar meestal komt hij er wel uit.
Dus beter eerst langs volvo dealer rijden.
Nieuwe is erg duur, tweede hands voor 125 euro.
- Ferrari
Eerst storingen wissen en kijken welke er terug komen, er kunnen oude storingscodes inzitten die nooit gewist zijn. Als je veel storingen blijft krijgen kan het ook zijn dat de boordspanning gewoon te laag is. Accu en dynamo nog goed?
Henry
- Joland-C70
Ja, accu is nieuw, en storingen zijn vorige week allemaal gewist, en komen steeds terug.
Accu laad goed bij dus denk dynamo ook goed.
- Ferrari
Dan inderdaad naar de dealer of specialist om 'm goed uit te laten lezen met de juiste uitleesapparatuur. Succes!
Henry
- Joland-C70
hoi,
ok, ga ik dat eerst doen, bedankt
Jelmer de Jong
1 storing is een probleem, 2 storingen zijn een groter probleem, heel veel storingen worden vaak veroorzaakt door een klein probleem. Denk dan aan kapotte bedrading of een totaal on-gerelateerde printplaat die de rest ook van slag brengt. Misschien maakt de bediening van de cruise-control wel sluiting...
- Rogier64
Neem eens contact op met Frans Erich, hij is een specialist in dit soort zaken. https://www.ets1.nl/
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
redracer
dit type s/v/c70 staat ook bekend om de abs computer wellicht kan je die eens uitwisselen .
Daarvan zijn de soldeerpunten brak of de banen op de printplaat lopen inmekaar over en zal ook steeds vaker of langer aan blijven.
- Joland-C70
Ben bij DEALER geweest, laten uitlezen,
Hij denkt aan kapotte sensor of ring.
Deze zijn beide pas vervangen, dus hij denkt aan kabelbreuk.
Probeer dat eerst uit te laten zoeken.
Bedankt voor alle reacties, houd dat zeker in achterhoofd, als dit niet lukt.
Laat wel weten hoe dit afloopt.
- Joland-C70
na bij verschillende mensen geweest te zijn en 25 euro lichter, is probleem er nog.
sensor en abs tandwiel zijn vervangen, de rest alleen maar gecontroleerd en verder niks gedaan.
dus weet het nu ook niet, wat moet ik doen?
- Joland-C70
contact opgenomen met Frans Erich, wacht dit even af..
- Joland-C70
morgenvroeg kan ik terecht bij Frans Erich, hij zegt uurtje werk en kosten inc, de-montage 195,00 euro, dus ok,
- Joland-C70
terug van Frank Erich, was ABS controller, deze was defect, deze gerepareerd, en nu hopen dat hij het blijft doen,
Heenreis 3 x alle bellen gaan branden, en terugreis bleef alles netjes uit.
Bedankt voor alle info.
volvo440special
Fijn dat het opgelost is. Frans Erich is een ware vakman op het gebied van (auto)elektra.
- Joland-C70
Zal ik zeker doen, Hoop echt dat het nu verholpen is.
Bedankt allemaal
Bedankt allemaal
