Oliepeil laag melding
Cavanta
Zojuist op de snelweg ineens de melding: Oliepeil laag! Gaat om de 2.4 Volvo motor. Gelukkig was ik dicht bij huis dus de auto zo snel mogelijk neergezet.
Nadat de auto is neergezet deze eerst even een uur laten afkoelen om te peilen. Bij het peilen staat de stok netjes op de helft. Ook nog maar even de stekker van de oliedruksensor losgehaald en schoongemaakt.
Hierna de auto uitgelezen met VIDA, geen storing opgeslagen als ik deze uitlees. Hierna de auto weer even gestart, melding komt niet direct terug. Maar na 2 km gereden te hebben komt de melding weer terug.
Auto weer meteen stilgezet en met de motor aan VIDA er weer aan. Melding staat op het dashboard maar in VIDA geeft hij niks aan. Motor klinkt ook niet anders als anders.
Wat nu te doen? Behalve maandag de garage bellen natuurlijk.
Scherpe foto maken duurde even, maar hij stond exact in het midden van de peilstok:
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Urbexpeditie
Oliepeil moet tot boven het bovenste twee kruisjes staan. Op het streepje dus.
Dus even wat olie bijvullen...
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
Cavanta
Urbexpeditie schreef: 11.12.2021 - 21:33 Oliepeil moet tot boven het bovenste twee kruisjes staan. Op het streepje dus.
Weet je dat zeker? Ik hoor juist dat deze motoren eerder onder het max streepje gevuld moeten worden. Ben er een beetje huiverig voor dat ik er weer te veel in gooi.
In de handleiding staat ook dat deze in het midden moet staan, maar dat deze iets dichter bij het max streepje hoort als bij het min streepje.
gero
Cavanta schreef: 11.12.2021 - 21:43
de auto 1 nachtje laten staan en dan opnieuw peilen, als je bij vult , kijken hoeveel je bijvult, beginnen met een 1/4 ltr en dan weer peilen, teveel olie in het blok is ook schadelijk, het olie peil moet gewoon tegen het maximum streepje aan zitten.
Gero & Lara -Volvo V70R 2007
Inderdaad gewoon tegen/op maximum niveau vullen.
Verschil tussen min/max kan heel klein zijn dus zoals Gero al zegt doe het in kleine beetjes.
volvo440special
Even op peil brengen idd en dan kijken of de melding wegblijft.
Gaat 1,3L tussen min en max op deze peilstok. Zoals gezegd eerst een kleine hoeveelheid en met het peilen na het vullen, wel even de tijd gunnen om de olie weg te laten zakken en af te vlakken.
Cavanta
Bedankt allemaal, ik heb nu even 0.5 liter bijgevuld tot het derde XX ongeveer. Kwartiertje geregen en de melding komt nog niet terug. Even goed in de gaten houden komende tijd.
Dan heeft hij nu ongeveer een driekwart liter verbruikt in 8000 km. Wel met langer ritten in de bergen etc. Niks spannends volgens mij.
Daar kan je weinig van zeggen, zeker met de inspanningen in de bergen is dat een vrij normaal verbruik.
corsa_gsi
volvo440special schreef: 12.12.2021 - 09:15 Gaat 1,3L tussen min en max op deze peilstok.
Wow dat is best veel, meestal is 0,75 tot 1 liter tussen min / max op een peilstok.
Goed dat ik het weet, dan kan ik er rekening mee houden.
Cars:
volvo440special
Ja en dat was dus voorheen zelfs 1,6L bij de 2.4/T5. Hebben ze vanaf 2007 of 08 veranderd denk ik.
Ferrari
De melding "oliepeil laag" komt blijkbaar al vrij snel en is alleen maar een melding dat het oliepeil wat lager wordt. Je vindt er dan ook geen storingsmelding van in VIDA en je kan gewoon doorrijden. Ik heb de pech van geen oliepeilstok te hebben en ik schrok ook toen ik voor de eerste keer in de C70 deze melding kreeg. Toevallig kreeg ik deze week ook de melding weer, terwijl het display nog 2 van de 5 "blokjes" aan olie laat zien. Net onder de helft dus en vergelijkbaar met de echte peilstok op jouw foto. Blijkbaar is men bij Volvo erg voorzichtig en geeft de sensor al bij ongeveer 40% (max. = 100% en min = 0%) een melding.
Ik heb een kwart litertje bijgevuld, heb nu 3 blokjes en de melding blijft weg. Waarschijnlijk genoeg tot de volgende oliewissel over 2.500 km.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
