Versnellingshendel Geartronic V60 T3 Polar 2018
Jan53
Deze week mijn winterbanden weer onder de V60 laten zetten en toe kwam de garage met de opmerking dat de knop op de versnellingshendel van de geartronic "los" zou zitten waarmee er kans zou zijn dat de versnellingshendel binnenkort niet meer zou werken. Oplossing zou zijn om de versnellingspook te vervangen a reason van € 200 ex BTW. Is dit een bekend probleem en is de enige oplossing deze reparatie of zijn er alternatieven die wellicht minder kostbaar zijn. Bij het zoeken naar zelfde gevallen ben ik gek genoeg dit probleem niet verder tegen gekomen.
Bover
Goh lijkt me bijzondere analyse. Wel dat de knop los kan zitten maar dat dat 200- zou kosten is wel een verdienmodelletje. Maar ik heb ook niet overal verstand van dus wie weet of iemand nog reageert.
Ik heb even gekeken naar de vervanging knop....tientjes werk.....
https://www.ebay.fr/itm/282597138820?ch ... 95EALw_wcB
OGA244
Gewoon doorijden tot het allemaal niet meer werkt, dan sta je mogelijk wel stil op een lastig moment op een lastige plek.
Bover komt met het verkeerde tientjes alternatief (omdat hij het topic mogelijk weer eens niet goed gelezen heeft)
een wel passende (originele) pookknop voor een geartronic kost € 134 in de btw ex montage.
Bover zet er gelukkig ten overvloede nog wel bij dat hij niet overal verstand van hebt, dat begreep ik uit het antwoord ook al..
Laatst gewijzigd door OGA244 op 15.12.2021 - 17:01, 1 keer totaal gewijzigd.
V480-S60
Even resumeren. Origineel en passend bij de auto kost zoals OGA zegt €200,00 ex BTW inclusief montage.
Een slecht gelijkende knop kost in Frankrijk € 30,00 maar het slaat als een tang op een varken.
Voor mij een NoBrainer. Dan maar origineel. Ondanks het prijsverschil.
En als ie loszit is er wat meer aan de hand en helpt alleen een aftermarket knop ook niet om het probleem op te
lossen.
Bover
Het gewoon een knop op de handel dus dat zou toch geen 200- kosten en er zijn wel alternatieven te googlen dacht ik zo die minder kosten dan 200=.
Een knop moet ook bij Rima of andere demontage bedrijven te vinden zijn. Maar dat is ieders keuze natuurlijk officieel Volvo of aftermarkt.
Staat niet in topic dat er meer aan de hand is.
Maar ik vind wel goed zo.
V480-S60
Die fout maken wel meer mensen. Het is niet zomaar een knop op een hendel. Dat was ooit.
Je kunt aan Bover merken dat hij geëmigreerd is. Hij heeft de Franse slag al aardig te pakken :-P
Bover
Bover
Ben schreef: 15.12.2021 - 17:11 Je kunt aan Bover merken dat hij geëmigreerd is. Hij heeft de Franse slag al aardig te pakken :-P
ha ha beetje integreren zoals wij dat in NL ook eisen van onze medelanders :-D
Summum
Bover, die laatste link in jouw "nabrander" is slechts een (nep)carbon omhulseltje als decoratie voor de versnellingspookknop. Daar zal TS niet mee geholpen zijn als de knop zelf defect is. Als je er nou geen verstand van hebt, bemoei je er dan ook niet mee. Dan worden vragenstellers ook niet het bos in gestuurd met onzinnige antwoorden.
Wat mij wel intrigeert is wat er defect kan zijn aan de versnellingspookknop. Als hij "los" zit, is hij dan niet weer vast te zetten? En zo nee, moet dan de hele versnellingshendel vervangen worden, of uitsluitend de knop?
(2020) Audi E-tron
Jelmer de Jong
De goedkoopste knop via Ebay(diet het ook echt doet) is 145 dollar zonder verzend- en montagekosten. Je kan natuurlijk ook een tweedehands ding bij een gerenommeerde sloper vandaan halen en die er zelf op zetten, maar die verkopen het ding eigenlijk alleen compleet met de hele schakelunit en ik schat zo in dat het geen klusje is voor iemand die zijn winterbanden laat wisselen. Al is dat laatste een bevooroordeelde aanname. :D
OGA244
Toch gewoon stemmingmakerij van iemand die er de ballen verstand van heeft
flevodirk
Ik ben het met Bob eens dat 200 piek (ex de BTW meen ik?) aardig wat is. Ik zou dan ook gaan voor een aftermarket of een leuke van de sloop, daar zijn er ongetwijfeld genoeg. En dan wordt er iets minder weggegooid, wat ook weer leuk is :-)
Voor zover ik het zie, zit er ook een draadje aan voor het licht. Hier een filmpje van een knakker die hem zelf vervangen heeft:
Tips 1. zet hem in Neutral en 2. bind een touwtje aan het stekkerdraadje 3. alleen het paneel onder de GT weghalen is voldoende..
Hier de algemene google search voor meer tips en trucs: https://www.google.nl/search?q=how+to+r ... nt=gws-wiz
succes hoor :-)
P.S. Als je het niet ziet zitten om het zelf te doen, kan je ook het onderdeel op de sloop kopen en dan naar een generieke garage gaan met een vriendelijk uurtarief… Dan ben je waarschijnlijk ook niet de hoofdprijs kwijt!
Update 18:22 uur : het originele onderdeel is inderdaad vrij duur zie ik nu: 150 euro excl BTW bij R&D bijvoorbeeld. Dan is die prijs van de dealer eigenlijk niet eens zo heel gek, maar ik snap dat TS een beetje schrok van de kosten. (Tweedehands optie blijft goedkoper denk ik toch nog..). Die relatief hoge prijs is wellicht door de ontgrendelingsknop en mechaniek icm verlichting erin?
URL: https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... RD31437876
@Jelmer: die uitspraak klopt toch niet helemaal? Ik kan die banden hier niet kwijt dus dat besteed ik uit.
ik ben geen autotechnicus en wil dat ook niet worden maar heb wel aardig wat aan mijn S60 gedaan afgelopen jaren (en een beetje aan de V70), maar de winterbanden / zomerbanden wissel besteed ik dus uit!
Daar is simpelweg geen plek voor hier en mag een bedrijf die meuk opslaan. (Bij elke beurt die ik zelf doe, haal ik even de wielen eraf om goed te kunnen kijken en wat onderhoud te kunnen plegen, dus ik denk dat ik dat kunstje wel kan inmiddels😎. )
Twee weken geleden nog de V70 een beurtje gegeven in de dhz garage in Amsterdam: nieuwe olie + filter, de 2 andere filters gedaan, nieuwe bougies erin en inspectie, nieuwe remblokken waren paar week eerder gedaan. De kar kan er weer even tegen aan.
Laatst gewijzigd door flevodirk op 15.12.2021 - 18:39, 2 keer totaal gewijzigd.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
OGA244
De knop is €134 in de btw, daar komt arbeidsloon bij.
Iemand die zelf al aangeeft er geen verstand van te hebben noemt het dan "een lekker verdienmodel".
Zal een dealer een keer 25 euro verdienen... Pfff
Jan53
Dank voor de uitvoerige antwoorden en bruikbare adviezen. Het is geen urgente zaak dus ik ga kijken welke opties het beste zijn.
Godtoh
Heb het ook gehad, via bildelsbasen een 2e hands knop besteld en ingebouwd. Kan zelf is ff prutsen
Zelfs als het knopje er helemaal uit gaat kan je de pook nog bedienen, zit een stangetje in waar je aan kan trekken met je vingers. Stil staan, nee dat gebeurt niet.
Ik heb 70 euro inclusief verzendkosten betaald vanuit Zweden.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... d/1070690/
https://group-5.bildelsbasen.se/en-se/p ... -31437876/
https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Se ... y=31437876
