interieurverlichting vervangen
ge1272
Beste Volvo leden,
Mijn naam is Ron en ik ben in het bezit van een Volvo S80 3.2 uit 2007.
De binnenverlichtig heb ik allemaal vervangen door led-lampjes, d.w.z. instapverlichting, handschoenenkastje en passagiersruimte achter.
Wat mij niet lukt is de verlichting boven de voorstoelen te vervangen door led-lampjes. Als ik de lampjes vervang dan gaan deze niet aan. Allemaal vervangen of 1 vervangen maakt niks uit. Ze gaan niet branden, niet met de schakelaars en niet als de deur opengaat. Als ik de oude lampjes terug plaats dan branden deze wel.
Ik zal heel blij zijn als iemand van u een oplossing weet.
Bij voorbaat dank voor het advies.
Met vriendelijke groet,
Ron
Probleem met de polariteit van led lampen?
Msuidgeest
Ik heb een vermoeden ...
Bij het sluiten van een of alle deuren blijft een deel van de interieurverlichting branden om vervolgens na 15 seconden uit te "vloeien". Dat kun je ook "dimmen" noemen. Die dimmer is gemaakt voor een bepaald vermogen. Als je dan LED's erin stopt met een veel lager vermogen denkt die dimmer dat er geen lampen in zitten. En waarschijnlijk blijft hij dan in de uit-stand en branden er geen lampjes in je auto.
Ferrari
Ik lees even mee, want ik heb ook een led-probleem. In de C70 heb ik ook de binnenverlichting (festoons) vervangen door led en daar werkt het perfect. Zelfs het dimmen werkt zoals het hoort. Lekker veel licht, ook in de koffer.
Ik dacht hetzelfde te doen bij mijn Spider; het festoonlampje in de koffer (een gloeiende spijker) vervangen door led. De led gaat heel even normaal branden, maar na een paar seconden nog maar heel zwak. Even gemeten en de oorspronkelijk 12v gaat om een of andere reden naar 2v of zoiets. Bij de festoon blijft het 12v. Omdraaien van de lampjes (polariteit) helpt niet. Misschien eenzelfde oorzaak als bij de TS?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Jelmer de Jong
Msuidgeest schreef: 22.12.2021 - 20:58 Ik heb een vermoeden ...
U gaat door voor de koelkast.
ge1272
Blijf het toch vreemd vinden. De andere ledlampjes in de binnenruimte branden allemaal en dimmen ook zoals het hoort, alleen de lamplampjes boven de voorstoelen doen het niet.
Nu heb ik dus twee kleuren licht. boven de voorstoelen het warme licht van de gewone lampjes, en in de passagiersruimte, handschoenenkastje en instapverlichting het koele heldere licht van de ledlampjes
Ferrari
ge1272 schreef: 23.12.2021 - 09:21 Blijf het toch vreemd vinden. De andere ledlampjes in de binnenruimte branden allemaal en dimmen ook zoals het hoort, alleen de lamplampjes boven de voorstoelen doen het niet.
Wat je kan doen is de led-lampjes eens omdraaien ("stroom er de andere kant door") en ook de spanning over het lampje (gewoon en led) meten als het in de fitting zit.
Henry
ge1272
dank je Henry, ga ik proberen
JBWesterveld
Wat je ook kan proberen is om 'can-bus proof' LEDs te plaatsen. Deze bootsen vaak met weerstanden de weerstand van een gloeilampje na zodat de electronica 'denkt' dat er een gloeilamp in zit.
ge1272
dank voor je antwoord, de plaatselijke autoshops zijn vanwege corona gesloten, dus even wachten tot na 14 januari. In de winkel kopen vind ik prettiger dan via internet, vanwege het persoonlijk contact en het eventueel terug mogen brengen.
Terug naar “S80”
