ik ben op zoek naar een stappen motor voor me 460 2.0i
maar moet ik er een hebben van een zelfde soort gelijke blok of kan het ook van de 1.6,1.7,1.8?? en verschil bouwjaar?
verschil stappenmotor
hoi,
moet hetzelfde zijn.
want bij 1.8 zit het weer ergens anders meen ik?
bouwjaar maakt niet veel uit dacht ik maar weet dat niet zeker!
uit 440 2.0 kan ook .
groetjes nielo
groetjes nielo
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
- Caerbannog
Voor zover ik weet kan je ook van een B18FE/FP nemen en van elke B20. Kijk dus ook even naar een 480, genoeg vanaf te halen.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
ik weet er meer over alleen nu nog vinden.....heb ook gehoord dat die in 850,240 en de 940 ook wel werd gebruikt dus als iemand wat heen heeft of iemand weet die iets heeft liggen laat het horen!
het nummer:
bosch 0 280 140 516
het nummer:
bosch 0 280 140 516
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
KIJK HIER EENS
http://www.cieffepi.com/ita/scheda.asp? ... +%5B164%5D
KNIPPEN EN PLAKKEN IN ADRESBALK
heb vandaag me stappenmotor binne gehad maar heb nog steeds het zelfde probleem
zie: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=8895
dus iemand nog een enig idee wat kan zijn...
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
wie kan mij helpen aan het sn bosch van een stappenmotor voor een volvo 440 met b18u motor bouwjaar 1996
danku
danku
ik heb de mijne bij rima vandaan je kan bellen of e nog een hebben liggen was met verzend kosten 35euro kwijt...
autorima.nl
moet je daar ff kijken dan
autorima.nl
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
serial nr stappenmotor
hallo
het is de bedoeling dat ik een nieuwe stappenmotor bestel bij bosch maar hiervoor heb ik her serial nr nodig.
kan iemand mij dit serial nummer verstrekken want blijkbaar is er bij bosch ook een foutje in het bestand.
in deze auto zit een stappenmotor met links een connector met electrishce motor en schakelaar ingebouwd
wie kan mij helpen
dank u
hallo
wie kan mij helpen
dank u
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
sn stappenmotor OEM: 0280140516 blijkt een soort ronde control valve te zijn
De bij mijn motor gemonteerde stappenmotor (staat achteraan motor bovenop het inlaatspruitstuk gemonteerd) is een soort platte rechthoekige kast met rechts een stekkeraansluiting en een stappenmotor???
Is er dan niemand die mij aan het serial nr kan helpen van de stappenmotor voor en volvo 440 b18u motor bouwjaar 96 zie 2de foto
hopelijk iemand
hopelijk iemand
deze zit ook op een Renault 19.
