Twee weken geleden is mijn V60 (T5, inscription, MY2019) voor een onderhoudsbeurt en bandenwissel naar de dealer geweest. Daar heeft deze nieuwe software gekregen en sindsdien is het een festijn aan storingen:
- Start/stop (check accu)
- Storing parkeersensoren
- Waarschuwingsignaal (handen aan het stuur) blijft afgaan ca. 15 min lang. Vandaag voor het eerst gehad
- ...benieuwd wat er nog meer gaat komen
Auto is afgelopen vrijdag weer bij de dealer geweest voor reset/opnieuw installeren software. De dealer gaf aan dat er diverse V60's waren met hetzelfde software probleem en dat volvo nog geen oplossing heeft.
Iemand hier hetzelfde?
Diverse storingen na laatste software update
miprimerovolvo
Omdat ik pas maandag naar de garage kan kan ik nog niet bevestigen dat dit de oorzaak is (mijn update was 2 weken terug), anders maak ik er een nieuw onderwerp van.
Wilde vandaag de auto starten, maar kreeg hem niet eens open. Alles wat electrisch is, is compleet dood. Uiteindelijk wegenwacht gekomen via Volvo service, die hebben hem laten afslepen. Ondanks dat de 12V klemmen onder motorkap gewoon 12V hadden, werkte er helemaal niets. Ik dacht dan probeer je zoiets als een ECU reset (accu loskoppelen en weer aansluiten schijnt te helpen bij Volvo volgens de wegenwacht), maar dan moet je wel bij je 12V accu kunnen en die zit blijkbaar in de achterbak. Had ik nog niet over nagedacht, Volvo blijkbaar ook niet, want als de electronica dood is kun je de klep niet open, ook niet van binnenuit via de achterbank. ECU uitlezen via de connector onder dashboard was ook dood.
Wegenwacht had het idee dat het wel leek of de hoofdzekering er uit lag, maar wat dat dan veroorzaakt vraag ik me af.
Zelfs het alarmlicht werkte niet, dat vond ik een hele vreemde, want je zou toch verwachten dat dat rechtstreeks ergens aan de 12V hangt zonder dat er andere electronica tussen zit. Ik was blij dat ik niet ergens in het donker naast de snelweg stond.
Iemand dit verschijnsel al eens meegemaakt met een V60 MY21? Ik moet eerlijk zeggen dat het vertrouwen er niet op vooruit gaat met de diverse problemen.
- Risrael
Ook geprobeerd met de VOC app de auto te ontgrendelen?miprimerovolvo schreef: ↑25.12.2021 - 18:44 Omdat ik pas maandag naar de garage kan kan ik nog niet bevestigen dat dit de oorzaak is (mijn update was 2 weken terug), anders maak ik er een nieuw onderwerp van.
- Ab S
De portieren kunnen in ieder geval wel handmatig worden geopend (met de metalen sleutel verborgen in de afstandsbediening). Achterklep weet ik echter niet. Kon dat niet vinden in de handleiding. Weet iemand of je de achterklep mechanisch kan openen?
Algemene vraag: Als inderdaad alle electronica dood is en je kan op een of andere manier bij de batterij, is dan loskoppelen van de batterij (hoe lang?) en weer aansluiten raadzaam, of kan dat schade aan systemen geven?
Ik vrees dat wanneer alle elektronica dood is ook via VOC niet zal werken; wel kan je natuurlijk altijd VOC-assistance bellen; zou dan wel benieuwd zijn wat er in zo een geval wordt aanbevolen.
@miprimerovolvo, hoop dat het voor jou snel wordt opgelost!
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
Jelmer de Jong
ECU heeft een zekering, die los trekken geeft hetzelfde resultaat als de accu loskoppelen.miprimerovolvo schreef: ↑25.12.2021 - 18:44 Iemand dit verschijnsel al eens meegemaakt met een V60 MY21? Ik moet eerlijk zeggen dat het vertrouwen er niet op vooruit gaat met de diverse problemen.
- Ab S
Dat zou een oplossing zijn van het probleem dat miprimerovolvo beschrijft: door de voordeur met de mechanische sleutel te openen kan je bij de vergrendeling van de motorkap. Welke ECU zekering zou dat zijn? Er zijn er meerdere in de motorruimte, zekering 7, 8 of 13 (zie bijgevoegde kopie uit de gebruiksaanwijzing van MJ2019)Jelmer de Jong schreef: ↑26.12.2021 - 15:26ECU heeft een zekering, die los trekken geeft hetzelfde resultaat als de accu loskoppelen.miprimerovolvo schreef: ↑25.12.2021 - 18:44 Iemand dit verschijnsel al eens meegemaakt met een V60 MY21? Ik moet eerlijk zeggen dat het vertrouwen er niet op vooruit gaat met de diverse problemen.
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
miprimerovolvo
Dank jullie voor de reacties. De VOC noodknop heb ik inderdaad niet geprobeerd, jammer, want ik zou graag weten of die het wel deed omdat de alarmlichten het niet meer deden. Maar goed, niets meer aan te doen. Met de noodsleutel zijn we binnengekomen, hebben ook de zekeringen bekeken (ook 7), allemaal intact. Dus als er iets zoals een hoofdzekering bestaat dan zit hij niet in die box onder de motorkap. Ik heb voor de achterklep niets mechanisch kunnen vinden, wegenwacht ook niet. Met VOC zou ik denk ik op kerstdag zijn gekomen waar ik nu kwam door volvo te bellen, doorgeschakeld naar anwb alarm/wegenwacht. Ben echt benieuwd wat dit veroorzaakt heeft, hoop dat ze een HW probleem gaan vinden en dat het geen SW oorzaak heeft.
miprimerovolvo
Oh ja, nog vergeten maar goed om te weten: je kunt de deur wel openen met die mechanische sleutel, maar niet meer sluiten. Nu was ik niet bang dat ze hem zouden weghalen als hij niet meer rijdt, maar je moet wel zelf je auto leeghalen
- bartvdg
Ik heb vorige week software update laten doen samen met het onderhoud. S60 T5 2019Baartje87 schreef: ↑22.12.2021 - 13:08 Twee weken geleden is mijn V60 (T5, inscription, MY2019) voor een onderhoudsbeurt en bandenwissel naar de dealer geweest. Daar heeft deze nieuwe software gekregen en sindsdien is het een festijn aan storingen:
Sindsdien 2 storingen gehad start/stop --service vereist en parkeerhulp tijdelijk uitgeschakeld
Ze gaan ook weer zelf weg .
Dit toch al een keertje of 3 gehad.
Misschien toch maar even terug en laten controleren.
voor de update nooit storingen gehad
EX30 MY2025 Core +++ Pearl White
S60 T5 R-Design Launch edition +++ Osmium Grey MY2020
S60 2.0D R-Design Black D3 2015
C30 1.6D R-Design Black 2010
- The Mechanic
Is een software fout, komt volgende week een oplossing voor in de vorm van nieuwe software.
- PatrickOceanRace
Ik heb hetzelfde na onderhoud 2 weken geleden. De auto is af en toe net een kerstboom. Parkeerhulp bijvoorbeeld werkt dan ook echt niet maar ook meldingen als bandenspanning laag etc. Start/Stop maakt me niet uit dat gebruik ik toch niet maar die storing is bijna permanent aanwezig. Dealer heeft nog geen oplossing maar zie in de vorige reactie dat deze oplossing onderweg is gelukkig!
MY20 S60 T5 Polestar R-Design, Bursting Blue
MY17 S90 T5 Inscription Intro Line
MY16 C350E Lease Edition Plus
MY14 V40 D4 Ocean Race, Ocean Race Blue, Off Black leder, Business Connect Pack, BLIS, Lane Keeping Aid,Harman Kardon, DAB+, PCC & keyless drive, 17 inch Ixion.
MY04 BMW Z4 3.0I Steptronic
MY14 Audi A4 1.8TFSI Pro Line
MY 12 Volvo V50 2.0 Limited Edition
MY10 Volvo S60 D5 Geartronic Momentum
MY07 Volvo S40 T5 Geartronic Summum
- Act-One
Oei.... de T5 van mij moet over 2 week naar de dealer, beurt+update, maar voor dat ze de update doen toch maar even vragen als ze de laatste versie zonder problemen willen installeren
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd
- FrankM
Na een recente beurt was het niet zo erg als hier beschreven, maar wel begon de auto vreemd te trillen rond de 80 km/h met pilot assist geactiveerd. Bleek ook een software issue te zijn, maar daar was al vrij snel een patch voor...
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
Glen81
Ik heb hetzelfde probleem met m'n V60... Regelmatig start stop service vereist en parkeerhulp tijdelijk niet beschikbaar.... Ik heb m'n dealer alvast een mailtje gestuurd met de vraag of het een gekend software probleem is....
2019 V60 Momentum T5
- BlackcurrantV70
Mijn S90 heeft in januari ook een beurt gehad en geen enkel probleem tot nu toe
- J33Bee
- razorclaw
Ik zie net (hier) dat er 25/1 nieuwe software beschikbaar is gekomen.
Er worden wat bugfixes genoemd maar niet voor de verschijnselen waar we (yep, ik ook) hier last van hebben.
Heeft iemand die update al laten installeren en zo ja, heeft het geholpen?
Nu: V60 2.0 T5 Momentum 250pk (2020-heden) - Mijn eerste Volvo!
Vóór Volvo: Golf 3-drs. 1.9 SDI 68pk (1999-2001); Focus 5-drs. 1.8 TDdi 90pk Collection (2001-2003); Focus 4-drs. 1.8 TDdi 90pk Ghia (2003-2006); Focus 5-drs. 1.8 TDCi 116pk Futura (2006-2008); Focus Wagon 1.6 101pk Titanium Business (2008-2013); Mondeo Wagon 1.6 EcoBoost 160pk Titanium (2013-2020)
StevenV60T5
Goedemiddag,
Ik heb dezelfde problemen. Parkeerhulp, start/stop en eenmaal een zwart scherm gehad afgelopen week op weg naar de wintersport.
V60 T5 2019 heeft eind oktober een beurt gehad. Daarna geen problemen gehad. Sinds half december problemen met de connectie met de Voc app (telematica module stond in slaapstand en tevens een probleem met de database in Zweden). Auto heeft 5 dagen bij de dealer gestaan totdat ze iemand in Zweden aan de auto konden koppelen die dit probleem opgelost heeft. Ik denk dat toen ook de laatste software is geladen en toen kwamen de bovenstaande problemen ineens tevoorschijn. 10 feb afspraak bij de dealer om dit wederom te verhelpen.
Is er al iemand die meer weet via de dealer of dit al opgelost kan worden?
Groeten Steven
Groeten Steven
