Hallo allemaal,
In mijn tweedehands aangeschafte V60 2.0T uit 2011 krijg ik af en toe een brandend motormanagement lampje te zien.
Bij het uitlezen komt de volgende melding naar voren:
p025811 afstelelektronica inspuitpomp kortsluiting naar massa
Aangezien e.e.a. onder garantie valt is de auto al eens terug geweest naar de garage (bovag handelaar) en daar was het antwoord dat het een slecht massa contact was.
Lampje was ook weer weg.
Nu recentelijk wederom het lampje te zien gekregen en bij uitlezen wederom dezelfde foutmelding.
Het uitlezen geschiede door een andere garage dan waar ie gekocht is (afstand kwestie) en daar weten ze voor 90% zeker dat het intern in de inspuitpomp zit. Deze zou ws. vervangen moeten worden.
Ik ervaar geen verminderd vermogen o.i.d. Auto rijd als gewoonlijk.
Iemand hier die ervaringen heeft met deze foutmelding?
Ik ben gewoon nieuwsgierig wat er aan de hand kan zijn, want hoe dan ook zal het onder garantie opgelost moeten worden...
Groet,
Maarten
Motormanagement melding, foutcode
Krabco
Maarten Krabbendam
Volvo V60 2.0T R-Design Automaat 2011
Volvo XC70 2.4 D5 136 Kw Automaat 2006
Pretty much the full monty
Krabco
Het lijkt erop dat de storing (na vier keer terug te zijn gegaan naar de garage) is opgelost.
De aansturing van de injectiepomp schijnt vervangen te zijn, tot op heden geen errors meer gehad.
Maarten Krabbendam
Sambo
lKrabco schreef: ↑23.12.2021 - 13:20 Hallo allemaal,
Groet,
Maarten
Groet,
Maarten
