pompje achterruitsproeier
Voor kenners: de "Roffel"
gvz
Beste mensen,
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Gaat om de achterruit-wissersproeierpomp, van een v70 99 2.5 10v. : de wisser doet het gewoon, maar de sproeier [ pomp] niet meer.
Waar zit die pomp eigenlijk, ik hoor geen pompmotorgeluid als ik de sproeierknop indruk, dus kan pomp niet op het oor localiseren.
Die van de voorruitsproeier doet het wel en is ook duidelijk hoorbaar, zit ergens onder de motorkap.
ik heb dit probleempje even laten liggen tot na de kerst, zo ernstig is het niet.
zit de achterruitsproeier soms ergens achterin?
ik heb n.l. een tijdje terug de achterklepveren vervangen, en het zou zomaar kunnen dat de pomp sinds die tijd niet meer werkt.
maar dat weet ik niet zeker, omdat ik eigenlijk nooit de achterruitsproeier gebruik, de achterruitwisser wel, de achterruit wordt n.l. meestal
wel gewoon nat van regen water wat van het dak afwaait.
ik zie ook geen zekering die doorgebrand is ofzo.
ik heb toch wel goed opgelet dat ik niks lostrok toen ik de veren verving.
voordat ik de heleboel weer open maak, wil ik eerst zeker weten waar die pomp nou eigenlijk zit.
bedankt alvast hoor.
gvz
Ferrari
Ik weet het niet zeker (heb geen Estate), maar volgens mij zitten er bij een Estate twee pompjes op hetzelfde ruitensproeierreservoir; één voor de voorruit en één voor de achterruit.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Klopt, beide pompjes zitten in het ruitensproeierreservoir.
gvz
bedankt voor jullie reacties,
de pompjes zitten dus allebei IN het reservoir heb ik begrepen,
ik ga eens goed kijken waar ze zitten, hoe ik erbij kan komen en mogelijk het probleem verhelpen.
de zekeringen zijn allemaal goed., dus het pompje zou dus kapot kunnen zijn.
gvz
DavidH
Yep, kom je van boven bij. Had ik ook bij mijn 99er.
Met groet
David
V70n D5, 2002
Volvo 940 TDintercooler, 1994.
945; 11/97; 2,3 LPT
Volvo V70 1999 tdi
