Update Kaarten
De Nieuwe XC60
Evergreentotaal
Ik heb een Volvo XC60, T5, bwjaar 2018
Ik wil graag de navigatiekaarten updaten.
Middels Volvo/support heb ik de kaarten van Europa gedownload en op een afzonderlijke USB/stick gezet.
Volgens de instructie heb ik de stick in de USB aansluiting geplaatst. Volgens de instructie zou de opstart van het downloaden automatisch opstarten bij het plaatsen van de USB stick.
Echter bij het plaatsen van de USB stick gebeurt er niets. Ook niet bij raadpleging van het download center. Het download center geeft niet aan de USB stick te herkennen.
Wie kan mij helpen ?
Evergreentotaal
V480-S60
Ik meen dat de stick op een bepaalde manier geformatteerd moet zijn. Ik geloof FAT32.
Als dat niet het geval is kan de auto niet lezen.
-KJ-
Inderdaad FAT32, maar dan nog werken niet alle USB-sticks is mijn ervaring. Ik twee types van Sandisk; de ene werkt perfect, de andere kan ik muziek van afspelen maar wordt niet herkend voor kaartupdates.
Pitcher
Evergreentotaal schreef: 28.12.2021 - 21:31 Hallo,
Evergreentotaal
Was de USB stick wel leeg voordat je de bestanden erop schreef? Bij mij wilde hij namelijk eerst de kaarten ook niet updaten. Nadat ik de stick helemaal leeg gemaakt had en het vervolgens nogmaals probeerde lukte het wel!
Volvo V90 Inscription Crystal White Pearl MY'17 T5 Polestar/Obbe Tuning
Bluesbroeder
En heb je alles in de "root" gezet? niet in een map zetten nl.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Pitcher
Bluesbroeder schreef: 29.12.2021 - 13:57 En heb je alles in de "root" gezet? niet in een map zetten nl.
Goeie! Die was ik nog vergeten te vermelden in m'n voorgaande bericht!
Na al deze nuttige tips moet het wel lukken met de update van de kaarten.
Pitcher
lint schreef: 29.12.2021 - 15:48 Na al deze nuttige tips moet het wel lukken met de update van de kaarten.
Succes! Laat je het ons even weten indien het gelukt is?
Opa Bert
Ja en nog een tip
Heb je de juiste usb slot gebruikt?
Er zitten er twee naast elkaar
Je moet die met het witte randje er omheen gebruiken
In rijrichting van de auto de rechtse
XC 60 R AWD Polestar my 2018 ,passion red
XC 90 3.2 summum my 2007
V70 2.5 T 2008 (lease)
Audi TT roadster 2012
MG MGB roadster 1969
Lancia Flavia coupé iniezione 1966
SAAB 93B tweetakt 1957
Evergreentotaal
Bij de downloading heb ik een lege USB stick, die FAT32 geformateerd was, gebruikt. Alles is zo geplaatst op de USB-stick.
Echter verschijnen er dan 4 mappen. Bedoel je dat de 4 mappen (APL, HDD2, HDD3, IDX, VRDB)uitgepakt moeten worden en rechtstreeks op de stick geplaatst moeten worden ?
Evergreentotaal
Opa Bert schreef: 29.12.2021 - 21:47 Ja en nog een tip
Dank voor je bericht. Ja ik heb de goede USB poort (met witte rand) gebruikt
Evergreentotaal
Het is gelukt om de kaarten te implementeren
Wat ik niet goed deed was dat ik het gecomprimeerde bestand op de USB zetten.
Hierdoor stond er al een bestand op de USB-stick en was de USB-stick dus niet meer leeg.
Het gecomprimeerde bestand dient eerst op de pc gezet te worden en daarna "uitpakken" naar de USB stick
Dank voor jullie bijdrage
Pitcher
Evergreentotaal schreef: 30.12.2021 - 16:39 Het is gelukt om de kaarten te implementeren
Fijn om te horen dat het gelukt is! De eerste keer updaten ging bij mij precies hetzelfde, hihihi
Bluesbroeder
Mooi dat het uiteindelijk is gelukt..
Maar mijn ervaring is dat je beter het gelijk op een lege USB stick kan downloaden. Heb de indruk dat dit totaal sneller gaat en dat je gelijk alles goed op de USB stick hebt staan.
Maar is aan jezelf.
Opa Bert
Wanneer je de standaard download methode op de Volvo site volgt,laadt die meteen de files op de stick dus niet gezipt o.i.d.
Dat duurt voor heel Europa, en als je het bijbehorende kaartje mag geloven ook het Aziatische stuk van Rusland, enkele uren.
Maar daarna kun je de stick gewoon uploaden naar het systeem in de auto. Dat duurt ongeveer 3 kwartier tijdens rijden.
Hoe jij aan de gezipte bestanden kwam heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Zou zelfs sneller kunnen werken als je ze naar de pc download, unzipped en dan op een schone stick zet
