V70R schokbrekers advies wat wel/niet? En monteur met tijd
crackedtooth
Nog steeds erg tevreden met mijn V70R 2004.
Besloten om de auto te houden, nu 200.000 gelopen. en heb hem totnutoe goed onderhouden.
Aantal overzichtelijke dingen zelf, andere specialist of dealer.
Overweeg preventief vervangen van schokdemper met veren en lagers aangezien daar nu dingen slijten.
Zou eerst een lijst willen van benodigde artikelen en zoek eigenlijk nog een goed adres of monteur met tijd in het weekend ;)
(zit zelf in arnhem, maar afstand maakt minder uit)
1)Welke dingen juist wel/niet verstandig mee te vervangen en klopt mijn artikel lijst ?
2)Iemand nog een goed adres om het eventueel door te laten doen?
3)De draagarmen voor zijn in 2018 vervangen,die zijn nog goed neem ik aan.
De schokdemper lager is recent door dealer rechtsvoor vervangen, kan blijven neem ik aan.
Materialen Voorkant links en rechts:
Schokdemper: Monroe C2501 schokdemper (identieke opvolger is de C2501S ?)
Veren: 30639016 Front veer (Sachs)
Spacer: 31329206 Spring mounting Front axle lower Rubber
Deze alleen linksvoor want rechtsvoor recent vervangen:
Topmount/veerzitting: 30683637 Spring cap Front axle upper
Veerpootlager: 31200599 Lagcup
Ring veer: 30647969 Supporting ring, Suspension strut bearing Front axle upper
steunring: 31201386 aanslagring
hulpveer: 8672087 Eindaanslagrubber
Schroeven en bouten:
985660 FLensborgmoer
31262068 bout Spring cap schroef
985868 Flensmoer 3x
986501 Ring 3x
Achterkant links en rechts
Schokdemper: Monroe C1501 schokdemper
Rubber trailing arm: 9169204 Bushing, Suspension Rear axle Axle carrier
( De veerpoot achter alleen vervangen indien kapot?
Achter veer: 30645725 Achter veer (Sachs))
4) Zijn er nog andere klein materialen nodig voor en achter?
Hoor graag wie er advies heeft.
Msuidgeest
Als je toch geld gaat uitgeven: stabilisatorstangetjes en de rubbers waar de grote stang tussen links en rechts mee verbonden is met het chassis.
Urbexpeditie
Msuidgeest schreef: 29.12.2021 - 16:01 Als je toch geld gaat uitgeven: stabilisatorstangetjes en de rubbers waar de grote stang tussen links en rechts mee verbonden is met het chassis.
Die zou ik zeker op het to do lijstje zetten aangezien ze bij slijtage irriterend rammelen bij de geringste hobbel 😬
Schokbrekers en veren altijd beide kanten vervangen. Moet niet, maar ervaring leert dat je anders binnen een jaar weer aan het sleutelen kan.
V480-S60
En je zit in Arnhem, dan is Volservice zo'n beetje om de hoek.
crackedtooth
Volvoservice mee bekend, overweeg ik zeker.
Was nieuwsgierig of er nog weekend klussers waren die het een leuke job vinden.
En voor de achterveren nog aanvullende onderdelen nodig ?
