Beste wensen iedereen!
Ik stond dit weekend in het donker op een wat tricky hoekje en dacht "laat ik mijn parkeerlicht aanzetten links".
En ik had dus werkelijk geen idee hoe dat te activeren. Nog kon ik het vinden in de app of youtube.
En voor de duidelijkheid: Met parkeerlicht bedoel ik dat je auto in het donder ergens staat en je alleen links of rechts een lamp aanzet.
Is dat hopeloos verouderd?
groet
Steven
Parkeerlicht?
- Steven Volvo
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
Nee heb je niet bij Volvo's.
Urbexpeditie
https://www.volvocars.com/nl-be/support ... erlichtingSteven Volvo schreef: ↑03.01.2022 - 08:44 Beste wensen iedereen!
groet
Steven
Laatst gewijzigd door Urbexpeditie op 03.01.2022 - 09:57, 1 keer totaal gewijzigd.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
- mees
Mogelijk dit iets als alternatief, zonder dat je de accu leeg trekt.......
Emmevi
Parkeerlicht (zoals Volvo het in 2016 nog noemde) of stadslicht (zelfde functie, andere naam) zit er toch nog gewoon op?
Dat is de lichtschakelaar op die twee naar buiten schijnende lampjes zetten. Dat het maar aan één kant brand heeft Volvo geloof ik nog nooit gehad, maar met LED's zal het ook wel even duren voordat de accu leeg is.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Msuidgeest
Jawel toch? Ik heb verschillende merken auto's gehad en kon met de richtingaanwijzerhandel naar links of rechts aan die zijde de parkeerlichtjes aanzetten.
Met de huidige niet-Volvo werkt het ook op deze manier.
- mees
Nou Mark,
net geprobeerd bij een 'moderne Volvo': helaas.
Wel de stadslichten (ook na afsluiten auto) maar niet de richtingaanwijzer links of rechts en dan aan 1 zijde een parkeerlicht.
- Msuidgeest
Vreemd. Dat was toch ongeveer de mooiste uitvinding met verlichting.
- Steven Volvo
Dit is du wat ik bedoel:
Heb gister dus de schakelaar op "Dagrijlicht" gezet en auto afgesloten. Dan branden dus zowel voor als achter de LED lampen. Ziet er prima uit!
Effect van de knipperlicht hendel maakt idd niet uit.
Vanavond dus even die "Follow-Me-Home" setting proberen en kijken wat voor tijdsopties je krijgt?
Zou die dat aan de hand van de battery-capa bepalen?
Want: Als de LED lampen op een normale Accu (120Amh??) 1-2 uur kunnen branden, dan kunnen die lampen van een EV-accu (11Kwh) toch wel een nachtje aan staan lijkt me?
Groet
Groet
V60 T6 MY25
- Msuidgeest
Ben je bekend met het begrip ampère-uur (Ah)?
120 Ah wel zeggen dat een accu leeg is na 120 uur bij 1 ampère belasting. Of na 30 uur bij 4 ampère ... Bij een EV-accu werk het op de zelfde manier maar ik verwacht dat je in de war bent met de energiemaat in een EV-accu: kWh is niets meer dan de te leveren stroom (ampère) maal de aangelegde spanning (volt) maal een tijdseenheid (uur).
Terug naar de 12 volt-accu: hier is de energiemaat 12 volt x 1 ampêre x 1 uur = 12 wattuur (0,012 kWh).
Deze materie is niet eens ingewikkeld maar soms lastig uit te leggen ...
- Steven Volvo
Hi, dank voor de uitleg
(en nee, ik ben electronisch niet zo sterk....ahum...)
Het leek me dat die EV accu heel veel groter is dan de start accu en dus het daarmee wel goed moet komen.
Nu: sinds jij er heel veel van weet, kun je ons helpen bepalen of dat idd zo is?
groet
groet
V60 T6 MY25
- iDanman
Bij mijn D6 PIH is het zo dat de verlichting het middels de 12V accu en niet met 400V accu tbv het aandrijfsysteem.
Normaliter kan je de coming home finctie middels het menu instellen op 10, 30 sec of 1 min geloof ik. Daarna gaan ze gewoon uit.
𝐕𝟗𝟎 𝐓𝟖 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐈𝐍𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐍𝐘𝐗 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝐖 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐓 𝐆𝐓𝐄 𝐌𝐘 𝟐𝟎𝟏𝟕 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊
𝐕𝟔𝟎 𝐁𝟑 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐌 𝐀𝐃𝐕𝐀𝐍𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝟔𝟎 𝐃𝟔 𝐏𝐈𝐇 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟏𝟒 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐔𝐌 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐂 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝟕𝟎 𝟐.𝟓𝐓 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐌 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐂 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
Urbexpeditie
Follow Me Home is ook niet bedoeld als parkeerlicht. Is feitelijk hetzelfde systeem als op de oudere modellen waarbij je op de afstandsbediening de gele button indrukt.
- lancer
Voor zover ik weet heeft Volvo dat nooit gehad. Daar is de stadslicht functie voor. Mijn kennis in deze gaat terug tot de Volvo 360. Van daarvoor zou ik het niet weten.Steven Volvo schreef: ↑03.01.2022 - 08:44 Beste wensen iedereen!
groet
Steven
- Msuidgeest
Steven, ik heb eigenlijk geen idee hoe een T6 elektrisch is samengesteld. Maar gezien het geringe vermogen van wat LED-jes kun je toch rustig de stadsverlichting een paar uur aan laten staan.
- Jers3n
Voor zover mijn kennis gaat is/was VOLVO altijd van mening dat in het donkere Zweden parkeerlicht aan één zijde (zoals bij veel merken met de richtingaanwijzer in te stellen is) niet veilig/duidelijk genoeg is, maar dat dit indien nodig rondom moet branden. Parkeerlicht kun je inschakelen met de “I” stand van de verlichtingsschakelaar. Maar dat staat ook gewoon in de manual bij verlichting….
- EVO500
In deze stand heb je parkeerlicht, echter alle lampen branden, dus niet links of rechts maar allemaal inclusief kenteken verlichting
Richting aanwijzer hoef je niet te gebruiken.
Zie het nut van 1 kant ook niet zo, auto heeft toch 2 kanten?
Laguna III GT180 (stage II)
Omega 3000-24V EVO500
Monza 3.0E '78 (handgesch.)
Frits V70
Parkeerlicht kan aan zonder contact te gebruiken?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Urbexpeditie
Als je de verlichting op stadslicht zet en de sleutel uit contact haalt, blijft de verlichting branden.
Emmevi
Voor de volledigheid; de verlichting gaat zelfs aan als je de knop op stadslicht zet zonder dat er een sleutel in het contact zit.
