Oliepeil Geartonic T5 checken
De Nieuwe XC60
XC60T5
Hoe kun je het oliepeil van de automaat checken? Zit er ergens een peilstok?
t5power
Heeft een XC60 T5 geen powershift?
(1997) Volvo S40 2.0
Blueone
Zit geen pijlstok in, er zit in de aftapbout een klein boutje wat je kan losdraaien, dan een klein beetje olie bij vullen en wachten tot die druppelt, dan is het peil goed.
Msuidgeest
Wel doen met draaiende motor en bakolie van ongeveer 40 graden.
Ferrari
Als er geen peilstok zit (zie boekje van de auto of zelf kijken onder de motorkap) dan is het zoals zoals Blueone zegt: In de grote aftapbout van de bak zit in het midden een bout die je los kunt draaien. De aftapbout is een soort van overloop; als je alleen de centrale bout eruit draait en bijvult dan loopt het teveel aan olie eruit. Normaal hoef je hier niet naar te kijken, behalve als je een lekkage hebt. Ik heb ooit een handleiding gezien, maar kan die niet zo snel vinden. Anders zelf even googelen op het type bak dat je hebt.
Zit er wel een peilstok dan even in het boekje van de auto kijken hoe je moet peilen; er zijn namelijk verschillende mogelijkheden, warm en koud.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
