Onze auto Volvo S40 hebben we paar maanden geleden gekocht.
Na enkele weken rijden kwam de melding er op van minder motorvermogen. Gas geven was alleen mogelijk als we bij het starten meteen doorstartten, rijden ging dan wel alleen we merkten dat de auto veel trager optrok.
Dus naar garage.. Die vertelde ons dat het gaspedaal vervangen moest worden,. Zo gezegd zo gedaan. Paar weken ging het weer goed. Toen kwam weer die melding en hetzelfde probleem. Dus weer naar garage. Wederom uitgelezen en naar de Volvo garage gebracht. Die kwamen op een kabel uit die naar het gaspedaal loopt. Die zou vervangen moeten worden. Kosten 150 euro, maar met de opmerking dat er wellicht een ander gaspedaal in zou moeten. Na het vervangen van dit kabeltje weer 3 weken goed gegaan. En ja hoor, toen kwam weer hetzelfde probleem terug. Afspraak gemaakt met Volvo garage, voor vervangen gaspedaal, want dat zou de oorzaak zijn zeiden ze. Weer uitgelezen. Nu komen ze erop uit dat er een verkeerde (te dunne) kabel in zou liggen;. Deze zou vervangen moeten worden maar gaat minimaal 1 dag werk kosten of langer à 115 euro bruto arbeidskosten per uur. O f we dat wilden laten doen. Dus afspraak gemaakt voor volgende week.
Maar inmiddels heb ik weer ruim 400km gereden zonder problemen. Dus nu twijfelen we enorm over die reparatie. Want als er echt iets met een kabel aan de hand zou zijn dan zou die storing/ melding toch constant aanwezig moeten zijn? Lijkt dat steeds bij een reset het probleem weg is en auto rijdt dan ook zoals het moet.
Graag advies wat we moeten doen voor we honderden euros uit gaan geven.
Volvo S40 repareren of eerst second opinion?
WYD
Dat probleem zit hoogstwaarschijnlijk niet in het gaspedaal maar in de bestekkering van de CEM, welke onder het dashboardkastje is geplaatst. Volvodealers en een Bosch service center konden het probleem bij mijn auto toen niet oplossen. Garage Polter is het wel gelukt om de storing eruit te krijgen.
Volvoless, nu Golf VII
Ester1971
Ik heb net even contact gehad met Volvo garage, Ze hebben paar weken geleden een stekkertje vervangen die aan het gaspedaal zit.
Ze kunnen niet garanderen dat het probleem inderdaad in de kabel zit die hier weer aan bevestigd zit. Ze denken dat dit het wel gaat zijn maar vinden het wel vreemd dat de auto nu geen storing aangeeft.
- corsa_gsi
Lijkt mij dat als ze een verkeerde kabel geplaatst hebben, ze dat ook onder garantie dienen op te lossen.
Ik zou naar een Volvo specialist gaan voor een second opinion, voordat je nog meer gaat vervangen.
Cars:
Cars:
WYD
Vervangen van onderdelen terwijl dit niet de oplossing is, wordt niet vergoed/ongedaan gemaakt. Mijn ervaring met Volvo is dat ze dit tot hun verdienmodel hebben ontwikkeld. Niet oplossingsgericht repareren, maar het to-do lijstje van de computer afwerken.
