oranje abs lampje brand
Voor kenners: de "Roffel"
gvz
dag beste mensen
allereerst de beste wensen.
ik heb met interesse het laatste onderwerp over ABS gelezen.
nu brand mijn lampje ook al weer een tijdje, een tijd lang ging het aan en dan weer uit.
het betreft een v70 uit begin 99, 2.5, 10v op lpg viaille lpi.
wagen kwam wel gewoon door apk heen., in okt vorig jaar
ik vermoed ook dat het ABS systeem wel gewoon werkt, was laatst glad op stuk weg, en hoorde de abs als normaal rammelen bij het remmen.
ik zou inderdaad eens moeten laten uitlezen, om te zien welke abs foutcodes erin zitten.
maar ik ben ook zelf wat aan het meten aan de ABS , ik vermoed toch iets simpels, vuil of een slechte verbinding, of slechte sensor.
ik weet dat het actieve sensors zijn voor en achter, maar ik weet de waarden niet.
als ik de sensors zelf doormeet, meet ik rechts voor 85 OHM,, links voor 105 OHM., met losgekoppelde stekker [ male ] uiteraard.
de spanning is op het ander gedeelte van de stekker [ female] , wat naar de controller heengaat, met contact op hoogste stand
vóór, de startstand, meet ik echter maar 11.25 volt dc .[, aan beide zijden hetzelfde, links en rechts 11,25.]
accu pas vervangen, accu meet 12.5 v
dynamo meet 14,3 volt .
dus daar kan die spanning van 11,25 niet aan liggen.
weet iemand de juiste waarden die gemeten moeten worden.
of moet ik toch gaan denken aan slechte soldeerverbindingen, in het ABS controller kasje, waar die grote stekker opzit ?
ik heb zelf geen uitleesapparuur, helaas.
bedankt alvast voor eventuele tips.
gvz
Joland-C70
Hoi,
Denk dat jij hetzelfde probleem hebt als ik gehad,, Op de4n duur gaan meer lampjes branden, kijk maar eens bij mij.
Neem eens contact op met Frans Erich, hij is een specialist in dit soort zaken. https://www.ets1.nl/
gvz
dag beste mensen,
naar aanleiding van de klachten in het laatste bericht over het blijven branden van het oranje ABS lampje, heb ik de ABSmodule laten reviseren, dwz.,
alle soldeerpunten laten hersolderen. de soldeerpunten waren inderdaad erg slecht, dus meestal helpt deze ingreep goed.,
en laten uitlezen en alle foutcodes waren eruit gehaald.
maar het gaat om een v70 10v uit 99 op lpi vialle, dus de OBDll schijnt in dit type en jaar nog niet optimaal te werken, en daarom
kon er niet goed uitgelezen worden waar de storing dan WEL in zou zitten, mogelijk toch een sensor in een van de wielen?
Maar....
direct na montage van de gereviseerde module. onstond er nog een euvel: het rode remstoringslampje , naast het ABS storingslampje bleef nu ook branden, alhoewel er gneoeg remvloeistof
in het reservoir zit.
ook remt de auto prima.
cruisecontrol doet het ook prima.
abs systeem werkt ook, heb even geremd op grasveldje, maakt de gebruikelijke rare pompgeluiden etc.
accupolen zijn wel allebei los geweest tijdens de modulerevisie., misschien een onbedoelde elektrische reset, en/of storing ofzoiets ?
of kapotte remstoringssensor?
iemand enig idee, of suggestie?
ik ga sowieso de sensors allemaal nu goed doormeten om te zien of daar een draadbreuk of ander defect zit.
bedankt alvast
