Draadloze verbindingen
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
Overtoom
Het zal vast wel eerder uitgebreid zijn besproken hier, maar ik kan toch mijn antwoorden niet vinden. Wat is dan mijn vraag?
Nou: onze XC90 heeft twee directe communicatiemogelijkheden en een indirecte. Eén met Volvo (onder meer voor Volvo On Call) en één via een SIMkaart die je er zelf in kunt stoppen. Daarnaast kun je je telefoon ook aan je auto koppelen, dus da's de derde. Mijn vraag: heb ik die SIMkaart eigenlijk nog wel nodig? Volgens de klantenservice wordt die alleen gebruikt voor eigen datacommunicatie (via je scherm dus), bij voorbeeld Apple Play. Inmiddels heb ik 5G op mijn telefoon en zou ik de Volvo ook met het internet kunnen verbinden via mijn telefoon (hotspot, tethering). Mis ik dan iets? Of kan ik die extra SIMkaart dan gewoon verwijderen en het abonnement daarop opzeggen?
Na 30 jaar weer een Volvo. Toen een 345GL (een oudje), sinds 2016 een XC90 en vanaf januari 2024 een XC60. Kan niet wachten op de EX60 ...
mees
Of je iets mist, kan ik niet beoordelen; heb niet jouw configuratie.
Ik heb geen extra simkaart in de auto.
Bij aflevering (eigenlijk bij aankoop een week eerder), de Huawei Mate 20 smartphone zelf makkelijk kunnen koppelen via bluetooth.
Internet-site op de smartphone klonk prachtig uit de auto-audio.
'Telefoon' (incl adresboek) is ook zichtbaar op middenscherm en werkt goed.
Ik gebruik geen Spotify of andere apps van het middenscherm dat door een (extra of externe) simkaart gevoed moeten worden.
Volgens de dealer-verkoper zou dat wel moeten kunnen ook. Heb dat nooit geprobeerd......
Draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
Bart
Overtoom schreef: 17.01.2022 - 10:46 Het zal vast wel eerder uitgebreid zijn besproken hier, maar ik kan toch mijn antwoorden niet vinden. Wat is dan mijn vraag?
Mits je je telefoon gaat gebruiken als hotspot voor bv. Spotify kun je inderdaad je extra SIM-kaart verwijderen en opzeggen.
raspaardje
Klopt. Een aparte zelf aan te schaffen SIM-kaart is niet nodig, je kan je telefoon ook prima gebruiken om de auto van internet te voorzien.
Fiat 124 Spider Lusso Squadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
Bart
raspaardje schreef: 17.01.2022 - 12:42 Klopt. Een aparte zelf aan te schaffen SIM-kaart is niet nodig, je kan je telefoon ook prima gebruiken om de auto van internet te voorzien.
Dat kan inderdaad prima, ik heb er wel voor gekozen om een SIM-kaart in mijn toenmalige V90 te steken: de internetverbinding kwam sneller tot stand, was stabieler en op de langere ritten had ik meteen voor mijn familie een hotspot. Gewoon een KPN-kaartje van 2 tientjes/maand.
Overtoom
Aha. Dank voor deze reacties. Het is dus een simpele afweging tussen kosten en comfort. Daar kan ik iets mee.
Dannyk
Als je een 2016/2017 bouwjaar hebt dan kun je die SIM kaart beter annuleren, want -als het goed is- heb je er niets aan. De modem in de Volvo kan slechts t/m 3G aan. En omdat alle mobiele serviceproviders inmiddels zijn overgestapt op 4G of 5G, is de maximale snelheid van de modem beperkt tot Gprs = extreem laag. M.a.w.: de modem kan niet terugvallen op 3G, simpelweg omdat de providers daarmee gestopt zijn. Ik weet niet hoe het zit met latere bouwjaren maar het bovenstaande is in ieder geval van toepassing op onze XC90 met MY 2017
Glen81
Iemand een idee welke snelheid (4G?) de modem van een V60 van 2019 ondersteund? Mijn wagen is een Volvo Selekt en ik heb gemerkt dat er nog een sim kaart in die modem steekt. Is die nodig voor de Volvo On Call of is die wss nog van de vorige eigenaar en kan ik die vervangen door mijn eigen data sim? Ik heb die data sim toch liggen, dus lekker makkelijk moest ik die kunnen gebruiken...
2019 V60 Momentum T5
raspaardje
Je hebt in een V60 2 simkaartslots: ééntje tbv Volvo On Call (Volvo levert eigen simkaart, in een 2019 V60 zeker met 4G) en ééntje tbv een eigen simkaart om enkele systemen internet te geven. Waarbij dat laatste dus ook mogelijk is met internet via de mobiele telefoon.
Het slot voor de eigen simkaart zit rechts in de voetenruimte van de passagiersstoel.
Glen81
Die aan de voetenruimte van de passagiersstoel had ik gevonden, daar zat nog een sim van Telecom in.. wss van de vorige eigenaar dus die kan ik dan vervangen door m'n eigen data sim. Waar zit die sim van het VOC systeem dan eigenlijk?
raspaardje
Dat weet ik niet.
Glen81
Bedankt voor alle info!
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
