DAB+ op C40?
De hatchbackversie van de XC40, was eerder de C40.
jorisjansen4
Goede middag,
In de handleiding staat een heel stuk over DAB+, maar in mijn C40 ontvang ik alles over FM, en kan ik geen instelling voor de DAB/FM koppeling vinden.. hebben jullie wel DAB+?
[img] [/img]
2022 C40 Recharge Twin Pure Intro Edition
2022 V60 B3 Momentum
2016 V70 D3 Polar+ geartronic
2012 V70 D3 Limited edition geartronic
OGA244
Zit er idd niet op, wel dab+ voorbereiding, dus simpel te plaatsen als deze beschikbaar komt
V480-S60
Weet je zeker dat je geen DAB+ hebt? Het is namelijk verplicht op de C40. (Europese wetgeving, de auto is na de datum van ingang van deze wet toegelaten/gehomologeerd)
Bij mijn leasert (niet Volvo) staat ie standaard op DAB+ en schakelt de radio bij niet aanwezig zijn van het signaal automatisch over naar FM
Als DAB+ er daadwerkelijk op dit moment niet op zit, (Dit zou kunnen door de huidige halfgeleider en Chip-problemen) komt het in een later stadium alsnog.
Edit, OGA geeft al aan dat het dus voorbereid is. Dan krijg je het zodra beschikbaar.
jorisjansen4
Dank! Ik ben benieuwd of ik het “krijg” of “kan krijgen” (als ik betaal). Dat gaan we zie !
The Mechanic
Zit er, als gevolg van het chip tekort, niet op. Wel de voorbereidingen, dus straks alsnog achteraf in te bouwen. Kost waarschijnlijk wel (veel) meer dan €1000,- euro
V480-S60
Gezien de wettelijke verplichting zou het "gratis" geplaatst moeten worden. (Kosten Volvo dus, en daar bedoel ik niet de dealer mee.)
jm188
The Mechanic schreef: 25.01.2022 - 21:53 Zit er, als gevolg van het chip tekort, niet op. Wel de voorbereidingen, dus straks alsnog achteraf in te bouwen. Kost waarschijnlijk wel (veel) meer dan €1000,- euro
veel meer dan 1000 euro om DAB in te bouwen.... klinkt een beetje overdreven...
zoals hierboven gezegd zal het naar alle waarschijnlijkheid gratis zijn wanneer beschikbaar.
xc60 2022.5 inscription expression pine grey
The Mechanic
jm188 schreef: 26.01.2022 - 11:50
Overdreven? Er zal hardware vervangen moeten worden, in de vorm van een audio module. Die zijn nu eenmaal duur een deze gaat Volvo echt niet gratis weggeven.
V480-S60
Ik vrees dat ze wel 'moeten'.
Hans Eilander
jm188 schreef: 26.01.2022 - 11:50 Veel meer dan 1000 euro om DAB in te bouwen? .... klinkt een beetje overdreven...zoals hierboven gezegd zal het naar alle waarschijnlijkheid gratis zijn wanneer beschikbaar.
Dat lijkt mij ook. Je hebt destijds de C40 gekocht met DAB (neem ik aan). Dat Volvo op het moment door chip tekort, DAB niet kan leveren, maar tóch de auto wil afleveren is 1. ik mag toch aannemen wanneer de benodigde chip weer beschikbaar is, deze DAB dan kosteloos voor de klant ingebouwd gaat worden? (mits er bij aflevering voor de "niet te leveren DAB", de prijs bij aflevering is gedaald.) ;)
jm188
bij andere merken is dab vaak bij te plaatsen voor een 250euro btw echt geen 1000+
V480-S60
Hier even de teksten van de Europese Richtlijn 2018/1972 van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.
die automakers verplichten een DAB+ ontvanger te plaatsen.
(306)
De bepalingen inzake interoperabiliteit van radio- en televisieapparatuur voor consumenten verhinderen niet dat
autoradio-ontvangers in voertuigen van categorie M in staat zijn via analoge terrestrische radio-uitzendingen
geleverde radiodiensten te ontvangen en weer te geven, en die bepalingen beletten de lidstaten niet verplichtingen op
te leggen om ervoor te zorgen dat digitaleradio-ontvangers in staat zijn analoge terrestrische radio-uitzendingen te
ontvangen en weer te geven.
3. Interoperabiliteit voor autoradio-ontvangers
Een autoradio-ontvanger die wordt ingebouwd in een nieuw voertuig van categorie M dat in de Unie op de markt
wordt aangeboden voor verkoop of verhuur, bevat vanaf 21 december 2020 een ontvanger die ten minste
radiodiensten kan ontvangen en reproduceren die via digitale terrestrische radio-uitzendingen worden
uitgezonden.
Ontvangers die voldoen aan geharmoniseerde normen waarvan de kenmerken zijn bekendgemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Unie, of die voldoen aan delen daarvan, worden geacht te voldoen aan die
vereiste waarop die normen of delen daarvan betrekking hebben
Emmevi
Dus in het kort: DAB+ is vanaf 21-12-2020 verplicht in nieuw geleverde auto’s, omdat de FM radio in de (nabije) toekomst op zwart gaat?
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
V480-S60
Iets te kort door de bocht, FM blijft bestaan en nog wat meer. Maar feitelijk komt het daar wel op neer.
jorisjansen4
DAB+ zit echt niet in mijn C40…
Zou Volvo kunnen volhouden dat ze geen DAB+ hoeven te installeren omdat je via AAOS bijvoorbeeld TuneIn kunt gebruiken, en daardoor digitale radio kunt ontvangen? Dat werkt wel zo, maar voldoen ze dan aan het ontvangen van “ digitale terrestrische radio-uitzendingen”??
V480-S60
Nee, dat doen ze niet. Volvo zal DAB÷ (free to air) moeten toevoegen op alle auto's die na 21 december 2020 zijn afgeleverd. En de C40 zal dus, zodra DAB+ weer beschikbaar is, even naar de dealer moeten om het te plaatsen op kosten van Volvo.
Via internet (TuneIn) is niet free to air. (Sim- kaart met abbo.)
Een DAB+ ontvanger behoort tot de toelatingseisen voor standaard (verplicht) aanwezige zaken! Dus Volvo zal wel moeten. Anders voldoet de wagen niet meer aan de toelatingseisen.
Sracovlov
Heeft iemand dit al eens nagevraagd bij Volvo Nederland?
Emmevi
Vast wel
V480-S60
Zoals al door OGA244 is aangegeven is het wel voorbereid. In een ander topic (XC60 T8) is al aangegeven door een berijder dat hij "terugmoet" om het te laten "plaatsen" als het weer beschikbaar is.
Ik verwacht gezien deze twee eerder gemaakte opmerkingen dat Volvo hier wel werk van maakt.
In mijn vorige posts heb ik de wetgeving hieromtrent (aanwezigheid DAB+ ontvanger) aangegeven en hoe Volvo daar mee om zou dienen te gaan. Dit als weerwoord op een opmerking dat het Volvo geld kost.
Hou me te goede maar ik verwacht dan ook dat Volvo zaken die wettelijk standaard (verplicht) aanwezig dienen te zijn, gewoon in de prijsstelling meeneemt, en er zonder problemen voor zorgt dat dit achteraf er in komt.
Anders is het met zaken die (nog) niet verplicht zijn zoals bijvoorbeeld BLIS en camera's.
Hans Eilander
V480-S60 schreef: 29.01.2022 - 13:12 Nee, dat doen ze niet. Volvo zal DAB÷ (free to air) moeten toevoegen op alle auto's die na 21 december 2020 zijn afgeleverd. En de C40 zal dus, zodra DAB+ weer beschikbaar is, even naar de dealer moeten om het te plaatsen op kosten van Volvo. Een DAB+ ontvanger behoort tot de toelatingseisen voor standaard (verplicht) aanwezige zaken! Dus Volvo zal wel moeten. Anders voldoet de wagen niet meer aan de toelatingseisen.
Goed om te horen. Dan zijn er voor Joris met zijn mooie nieuwe C 40, iig geen extra kosten aan verbonden. top! :-D
Gesloten
Terug naar “EC40”
