Inhouden bij volgas.
aertssenhjc
Sinds een tijdje heb ik last van het volgende euvel.
Als ik van zijn 1 naar zijn 2 schakel, en hier daarna vol op het gas ga, ( ook bij half gas ervaar ik dit ) merk ik dat hij tussen de 2000 en 3000 tpm, hikt en niet vloeiend op trekt.
Ik heb vandaag eens even stevig doorgetrokken ( wat ik zelden tot nooit doe ) en ook bij 5500 merkte ik een "hik" ( hierna niet meer ervaren )
Mijn eerste gedachte is iets in de ontsteking... Turbo regel klep is mijn 2de. zit ik ernaast.?
Mijn vraag:
Heeft iemand hier ervaring mee? en waar kan ik het beste starten om dit gericht op te sporen?
Bij de dealer geweest, maar de auto slaat geen foutcode op tijdens het rijden.
Ik dank jullie alvast hartelijk!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
c70_ibo
Hikken is vaak een ontsteking probleem. Om te beginnen zou ik nieuw setje bougies erin monteren. Normaal zou je hiermee geholpen moeten zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan is het verder zoeken naar een bobine enz..
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
Jelmer de Jong
Of toevoer van brandstof en zuurstof.
The Mechanic
Welke motor hebben we het over?
En welk merk brandstof tank je? 95 of 98?
aertssenhjc
Ik ga inderdaad eerst met de bougies beginnen.. Het betreft een T3, ik tank altijd Premium ( 98 )
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
